Quattrocore Публикувано 6 Април 2011 Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 Здравейте, карам а4 '96 1.8 125кс и имам следния проблем- качвам се сутрин в колата и си пали без ядове, като покарам и загрее добре, спирам за 5 минути и после не ще да пали и почва да мирише яко на бензин. Преди бях попадал на подобна тема във този форум ама сега не я намирам, там споменаваха нещо за "бензин регулатор" или нещо такова, може и да се бъркам. Само да поясня че съм с нова бензинова помпа така че нея я изключваме като вариант. Моля помагайте че ми се скъсаха нервите да чакам по 15 мин кадето и да спра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 6 Април 2011 Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 Аз смятам, че сместта ти е пребогата, което може би е или от датчик за температурата (компа си мисли, че колата е студена) или .... друго за сега не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slaw Публикувано 6 Април 2011 Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 Виж ако има грешки с VAGCOM-а.При мен беше от датчика на коляновия вал и като загрее някъде прекъсва и не пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattrocore Публикувано 6 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 Виж ако има грешки с VAGCOM-а.При мен беше от датчика на коляновия вал и като загрее някъде прекъсва и не пали. А какво точно е VAGCOM, трябва да я видят на комп ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Dinev Публикувано 6 Април 2011 Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 (Редактирано) виж тук може и при теб да е това Редактирано 6 Април 2011 от Anton Dinev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattrocore Публикувано 6 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2011 виж тук може и при теб да е товаМерси колега точно тази е темата! Сега остава да я търся тая джаджа някъде и да се надявам и при мен да е от нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
