nor4ik Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 Колеги този проблем ми се яви след като измих двигателя, не понечи да запали и след това гръмна и се поизкриви клапата, изправиха я, никъде не задържа, проблема се явява само в движение или направо си гасне, когато е на място няма ядове, значи в Бош сервиза в Бургас ми казаха, че проблема е в празния ход, а в Пловдив, че трябва да се смени дебитомера, в Карнобат в магазина в който пазаря не можаха да го открият по номера и не знам какво да я правя, неприятна ситуация ама си я карам така де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 8 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2006 като ти е гръмнала клапата ти е изместило едни джаджи в дебитомера и за да не ти прави този проблем трябва да ти се настрои количеството гориво за празен ход. как става точно незнам но на мен така ми го обясниха и направиха и сега спи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vboikov Публикувано 14 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2006 Виж моторчето за празен ход, на мен ми го промиха и проблема изчезна , но все пак на мен не ми гаснеше, и беше само на място. Само дано не дебитомера , щото ми казаха ,че струва една торба пари. Стискам ти палци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 15 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2006 Преди време имах пасат със същият двигател и менеше оборотите като загрее, но само докато се въртят гумите - като спреш за 3 секунди оборотите се успокояват и повече е се люлеят.При мен беше от електромоторчето за празен ход. Има едно стъпково двигателче, което притваря една клапа. При взрива ти най-вероятно клапата е мръднала и сега вместо да затвори подминава леко и отваря от задната страна. По принцип има болтче за реглаж. Свали я и я огледай как работи и ако можеш я коригирай!Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecocekov Публикувано 4 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2007 Здравейте колеги,Въпроса ми е:Къде точно се намира двигателчето за празен ход?Бих ли могъл да го почистя сам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecocekov Публикувано 6 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2007 Намерих го из форума,sory!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
100_QUATTRO_C4 Публикувано 7 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2007 колега и аз имах същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecocekov Публикувано 9 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2007 (Редактирано) Какво направи,за да го оправиш.?Още му мисля защото не го прави редовно.Колата ми е само на бензин. Редактирано 9 Февруари 2007 от cecocekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nkk Публикувано 18 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2007 И аз имах същия проблем.Степ мотора е над делкото-цилиндрично тяло ,в което влизат и излизат 3 маркуча и кабел с две жила.Входният маркуч в другата си страна е вързан на меката връзка между дебитомера и смукателния колектор.Втория е по малък и идва от тръбата за вентилация на картера.Третият е вързан директно на смукателния колектор от страната на дюзите.1.Степ мотора се сваля от тампона,разкачват се маркучи и кабели.Със спрей за почисрване на клеясали болтове пръскаш там където минава въздуха като запушваш последователно отворите,разклащаш и изливаш течността.Това го направи няколко пъти.С отверка натисни клапата(по оста на смотора) и продухай ,за да махнеш ако има песъчинки или нещо друго.Провери с надуване през отвора на входния маркуч дали клапата затваря плътно.Почиствай само със спрей и меки тампони за да не надраскаш нещо!2.ако някой от маркучите е скъсан,омекнал(особено този към колектора)трябва смяна или ремонт(при мен на омекнал маркуч монтирах в него мет.пружина за да не се сплесква при работа.Провери и скобите на маркучите да не са хлабави.3.Може да свалиш меката връзка между дебитомера и смукателния колектор и да почистиш нея и дроселовите клапи със спрей от нагари,масла и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecocekov Публикувано 20 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 Благодаря за съвета.Ще го пробвам и ще кажа какъв е ефекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecocekov Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 При мен се оправи последния начин:Сипах на "ШЕЛ" 100октана ,малко форц и всичко си заспакакто трябва.Пробвайте преди да разглабяте - най малко е по евтино.Успех!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aritapeck Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 Аз също имах такъв проблем и в крайна сметка се наложи да го подменя. Струваше ми ок. 200 лв. в Юнитрейд Х, но вече 2 год. нямам проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
