Allexander Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 (Редактирано) Наложи ми се да сменя заден спирачен цилиндър и извадих целия механизъм. Една от пружините се откачи и не знам къде е била закачена. Та, ми трябва снимка или някаква схема. Търсих из интернет и разни ръководства но сякаш механизмът който намирам е по-различен от моя. Колата е B4 ABT 2.0lОпитах се да се ориентирам по тази снимка, която мисля, че е на ляв барабан. А в червено е проблемната пружина. При моя барабан дори формата й е различна. Тук на снимката е с два различни по голимина края, а при мен дължините са горе долу еднакви. Утре ще снимам пружината. Редактирано 26 Март 2010 от Allexander Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 Винаги можеш да свалиш другия барабан и да видиш къде и как е закачена пружината. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Allexander Публикувано 26 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 (Редактирано) А, благодаря ти колега Сякаш това е което ми трябва Пък колкото до това да погледна другия механизъм, много пъти ми мина през ум, но просто ремонтирам колата в гаража, а съм я спрял на 20-30см от стената и ще ми е малко трудно да я мръдна.И между другото, колега, може ли да ми кажеш името на тази програма? Редактирано 26 Март 2010 от Allexander Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Allexander Публикувано 27 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 (Редактирано) Ах как ли не я намистах тази пружина, но все не можех да й намеря място. За дясната част съм 100% сигурен, че там трябва да се закачи, но може би с кукичиката навътре. А лявата страна на пружината освен както е на снимката друг начин не можах да намеря да я сложа. Като натиснах няколко пъти спирачката тя се откачи и изхвърча... Редактирано 27 Март 2010 от Allexander Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 Ето схема и снимка,само че за В3 струва ми се,че трябва да обърнеш планката,а задната челюст може да е за ляво колело.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 Мда, челюстта с рамото винаги седи с него обърнато навътре, а при теб е навън. Виж да не си ги обърнал наопаки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 За да не пускам нова тема, ще питам в тази. С 4 дискови спирачки съм и ме интересъва последователността за обезвъздушаването. 2 часа с един приятел обезвъздушаваме и пак не спира както трябва. Почнахме от най-далечното до най-близкото, смисал от задно дясно, задно ляво, предно дясно и предно ляво. Спря да изкава въздух но пак не е както трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 ами последователността е тази,която си написалако сте сменяли накладки примерно,за да почне да спира както требе не трябва ли малко време да мине да се слегнат хубаво накладките на дисковете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 Колкото и да е, като набия рязко спирачки трябва да провлачи гумите... А едвам спира... След малко пак слизам да обезвъздушавам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 а какво си правил/сменял,че да се налага обезвъздушаване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 (Редактирано) Обезвъздушаване с и обезвъздушаване без ABS. Редактирано 27 Март 2010 от Marcus Aurelius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 Сменях накладки, но неможех да свия буталото и трябваше да сваля целия апарат. В момента ми пропада педала и не спира . Освен това ми е блокирал механизма за ръчната на дясното колела... Сигурно средата на другия месец ще взема нови апарати и нови дискове, но се пак колата ми трябва за великден. Споменаха ми че трябва да обезвъздушавам помпата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 27 Март 2010 Доклад Share Публикувано 27 Март 2010 нови апарати не ти трябваткупуваш си ремонтен комплект от гумички и пръстенчета за сп. апарати и ги сменяш.а относно пропадане на педала-сигурен ли си,че си обезвъздушил както трябва?п.п. според мен няма нужда да се обезвъздушава помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 28 Март 2010 Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 (Редактирано) ... неможех да свия буталото ...ми е блокирал механизма за ръчната на дясното колела...трябваше да сваля целия апарат...В момента ми пропада педала и не спира . ...Сам си отговаряш на въпроса защо не спира - как ще обезвъздушиш апарат, чието бутало не се движи. Помпата не се пипа. Вземи един ремонтен комплект за заден спирарачен апарат и го оправи. Редактирано 28 Март 2010 от Marcus Aurelius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 28 Март 2010 Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 колега,аз като слагах накладките отзад,също се наложи с един по-специален инструмент да "свия" буталото,за да може да влезнат накладките.Но при мен нямаше никви дертове със свиването муп.п. апаратите не задържат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 28 Март 2010 Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 След обстойно обезвъздушаване, хубаво почистване на проблемният апарат, колата почна да си спира както си трябва. Колкото до ремонтния комплект задължително ще се купува! Буталото не е "запекло", но скоро време и това ще стане. Сигурно преди великден ще го купя и докато почивам ще свърша нещо полезно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
