manoleo Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 (Редактирано) Здравейте колеги, предварително се извинявам ако има такава тема. Намерих теми за проблеми с отчитането на горивото, но точно за моя проблем не видях. Ситуацията е следната - преди да тръгна от София към морето заредих до горе(до капачката) и стрелката за горивото подмина последното деление на скалата на уреда. Проблемът е че не помръдна от там близо 350км. След това за около 40-50км се върна на 1-2мм преди последното деление и остана там. Като стигнах заредих отново до капачката и стрелката съответно пак си подмина последното деление. Бях изминал 420км, а зареждането беше 21литра. Сега в момента съм изминал 120км смесен преход(градско/извънградско) и стрелката отново не е помръднала от крайно дясно положение. Според показанията на уреда излиза, че трябва да зареждам гориво горе-долу със смяната на маслото. Преди не съм имал такива ситуации при зареждане до горе. Какъв може да е проблема? Редактирано 31 Август 2011 от manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auggust Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Колега имам абсолютно същата кола и при мен е така. Според мен това е някакъв дефект на самата кола. Не знам дали има решение за този проблем, но ще ми е интересно и аз да разбера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HukuTy Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Колега имам абсолютно същата кола и при мен е така. Според мен това е някакъв дефект на самата кола. Не знам дали има решение за този проблем, но ще ми е интересно и аз да разбера Имах същия проблем, един ден реших да взема капачката от другата ми кола пак е VAG и о чудо стрелката заработи коректно. После си купих от моргата една и до ден днешен нямам проблеми. Ако имате възможност пробвайте с други капачки, не съм много сигурен но май има някакъв клапан в тези капачки щом и тресчотка съм и сложили. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 31 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Благодаря за отговорите. Съмнявам се да е фабричен дефект, тъй като преди не съм имал този проблем. Ще видя дали мога да намеря от някъде друга капачка да пробвам. Бях чел някъде че чрез кодовете на климатроника можело да се види колко литра гориво има в резервоара. Вярно ли е това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 1 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2011 За да провериш къде е проблема, откачи буксата на датчика и дай на контакт. Ако стрелката стои на "празен резервоар" търсиш проблема в резевоара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 1 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2011 За да провериш къде е проблема, откачи буксата на датчика и дай на контакт. Ако стрелката стои на "празен резервоар" търсиш проблема в резевоара.Само не знам къде точно да търся датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 2 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2011 В резервоар. Би трябвало под задна седалка да имаш едно капаче. Като го отвориш ще видиш кабела и буксата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 2 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2011 Ако е само един... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 2 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2011 Откачих буксата под задната седалка и като дадох на контакт стрелката пак си удари крайно дясно положение. Възможно ли е да има и друг датчик или просто проблема си е в уреда на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
