Едно малко въпросче за А8 и А8L
madwolf
Наскоро един приятел ми възбуди любопитството със следния въпрос:
Каква е рзликата между А8 и А8L, освен че втория е с W12 двигател. Друга разлика не можах да му дам. Ще съм благодарен, ако някой може да ми даде линк за ТТ данните на двата автомобила.
A8L е дългата версия. Точно с колко е по-дълга обаче не знам. Другата основна разлика, която съм забелязал е, че А8L e 4 местно, има някаква особена конзола по средата между двете места на задната седалка. Някакви хладилници, телевизори, контроли на климатика и тем подобни глупости са набутани покрай нея и в самата нея. 4 зонов климатроник също така има при А8L. Такава поне беше А8L на последния авто салон за леки автомобили у Софето, която оглеждах от близо. Сайтове не знам. :D
Редактирано от Бате Весо
Разликата е че L версията е 13 сантиметра по-дълга при новата версия(D3) иначе двигателите са същите, при L версията не се слага 3.7 двигателя иначе останалите се слагат. Старите(D2) А8 L версийте се оборудваха само с два двигателя 4.2 и 6.0 W12. Мога да проверя колко е разликата в дължината и при тях ако ви интересува.
Редактирано от AUDI
Long версията не означава автоматично, че е 4 местна! Може просто да си е по-дълга. Останалото колегата AUDI го е обяснил съвсем точно и ясно :D
Разлика има и в ускорението, но това предполагам сте се сетили сами :D
Първо благодаря на колегата AUDI за отговора, както и на останалите. Не бих се разсърдил, ако някой ми даде и малко допълнителна информация/сайтове стигат/.
ми има един сайт....що не го погледнеш:
www.audi.com
винаги ми е чудно
бе как ги намираш тия сайтове
некоя система за търсене ли ползваш
Карах A8L в Дубай - двг. беше 3.2 и беше само с предно - отзад има 2+1 места, незнам кой каза, че не се слагали малки мотори - всичко се слага - каквото си поръчаш - това ти слагат :box:
Ето тази по специално...
Дългата база е 5192мм с междуосие 3074мм а "късата" е 5062мм с междуосие 2944мм - или точно 13см. разлика :box:
Редактирано от Alehandro
