GLS Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 (Редактирано) Във форума има доста изписано, но информацията е пръсната в различни теми,затова реших да направя една тема в която да съберем по важната информация. Дисковете които се монтират отпред на А4 B5 са 280мм, 288мм и 312мм.Освен това на S4 B5 диска е 321мм. От 288мм на 312ммНай-лесно e преминаването от 288мм на 312мм.Необходим е само супорт за диск 312мм(и диск естествено).Такъв супорт може да се вземе от А6 С5 2.8 или 2.5ТДИ 180к.с. и ТТ 225к.с.Ако някой ще сменя (купува) апарати със супорт, понеже повечето се продават комплект, трябва да има в предвид, че А6 и А4 са със апарати АТЕ 57, а ТТ и А3 са с по-малки-АТЕ 54(цифрата показва диаметъра на буталото), супортите обаче са взаимозаменяеми.Разликата в двата вида супорти може да видите на “Снимка 1”.На “Снимка 2” са супорти от А4 В6.Там също има диск 312мм, но супорта е различен и НЕ става за А4 В5.Различно е разтоянието м/у болтовете с които се хваща към шенкела.На 312мм най-малката джанта която става е 16”. От 288мм на 321ммЗа да стане тази интервенция е необходима да се смени всичко – шенкел, апарат със супорт и естествено диск. Донора е S4 B5.На 321мм диск най-малката джанта която става без преправяне е 17”. От 280мм на 288(312)мм И тук е необходим друг шенкел и нови апарати със супорти.На 288мм става и джанта 15" Задните спирачкиНе мога да кажа кой знае колко. Това което аз знам:На А4 В5 се монтират дискове 245мм плътни и 256мм вентилирани.За да се премине към по-големите е необходимо апарати със супорти.На А6 С5 се монтират 245мм и 255мм плътни и 269мм вентилирани. Ще помоля по-запознатите колеги или такива които са минали по този път да напишат:1.От 245мм плътни на В5 към 255мм плътни от С5 само супорт ли са необходими.2.От 256 вентилиран на В5 към 269мм вентилиран от С5 само супорт ли е небходим?3.От 245мм плътен към вентилиран(256мм или 269мм) необходимо ли е да се сменя шенкел и нещо друго?4.На кои модели какви дискове се монтират?5.Какви са минималния размер джанти които стават на различните дискове? П.П. Снимките съм ги взел от форума(добавил съм размерите), ако колегите на които са имат нещо против, нека напишат за да ги изтрият модераторите. Редактирано 30 Март 2013 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 От 288мм на 321ммЗа да стане тази интервенция е необходима да се смени всичко – шенкел, апарат със супорт и естествено диск. Донора е S4 B5.На 321мм диск най-малката джанта която става без преправяне е 17”.Стават и 16". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 30 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Предполагам само определени модели или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Относно S4 B5 трябва да се има в предвид, че шенкела е за голям лагер, главината е голямата с големият диаметър на шлиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 3 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Искаш да кажеш, че от 288мм на 321мм се сменя и главината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 По непотвърдена информация 6- цилиндровите двигатели са с големите главини, а 4-цилиндровите с малките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 3 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Ясно. Някой няма ли да напише и нещо за задния мост ... Ще помоля по-запознатите колеги или такива които са минали по този път да напишат:1.От 245мм плътни на В5 към 255мм плътни от С5 само супорт ли са необходими.2.От 256 вентилиран на В5 към 269мм вентилиран от С5 само супорт ли е небходим?3.От 245мм плътен към вентилиран(256мм или 269мм) необходимо ли е да се сменя шенкел и нещо друго?4.На кои модели какви дискове се монтират?5.Какви са минималния размер джанти които стават на различните дискове? ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 на 6 цилиндровите мотори лагери полуоски всичко е еднакво1. зависи с кой точно апарат си - но е безмислен ъпгрейд2. зависи с кой точно апарат си - ако си с апарати преди фйслифта не става ралтата само със супорт!3. трябва да се види ръчната как ще се отиграе тъй като жилата идват от различен ъгъл и на А4 жилото идва малко късо за 269мм апарата- аз личо ползвах жила от А6!4. от А6 А8 256 / 269 / 280 мм5. 15" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 3 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 (Редактирано) 1.Апаратите на Б5 преди и след фейаса са различни? 2.Искаш да кажеш, че преди фейса има Б5-ци с вентилирани 256мм дискове? 3.Има ли апарати за плътен диск, които да стават на вентилиран? или ако минаваме от плътен на вентилиран задължително сменяме апаратите? 4.... 5. И на 280мм стават 15"? Редактирано 3 Април 2013 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 да различни са задните апаратине ако си преди фейса ти трябват целите апарати....то Еските преди фейса са с 245 то кво остава за не еските!фейсовите апарати искат само съпорти за вентилирани дискове!!!след като прените 288 предните стават на 15ки сам си отговори за 280 ") Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 4 Април 2013 Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 Ромка, жилата за ръчната преди фейслифта стават на фейслифтов апарат с вентилирани дискове от S4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Април 2013 Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 не знам аз еските не ги разбирам ...само знам, че за истински ъпгрейд от поне 269 отзад ти трябват други анджаклами... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Аз преди месец сложих 256мм отзад от фейслифтово S4 с все апаратите и ползвах моето жило за ръчната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 5 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Не разбрах апаратите сменя ли ги или останаха твоите и смени само супортите? Ти фейслифт ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Аз съм преди фейслифта, сменях апаратите комплект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Ето още малко информация за ъпгрейда към 312 мм дискове: http://sedefcha.blogspot.com/2012/12/312-4.htmlЕто линк към статия за и за задните спирачки: http://www.audiworld.com/tech/wheel1.shtml Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 А4/Б5 до последно са с железни шенкели, а А6/Ц5 след фейса са с алуминиеви. Само това има значение при ъпгрейд на спирачките - закрепването на съпортите е различно.Ако все пак се стигне до смяна на шенкел (преминаването от алуминиеви към железни за мен е безумие) големината на карето се определя от мотора и задвижването.321мм са два вида - с двубутални и еднобутални апарати. По сметки двубуталните (тези с 4-те накладки) имат по-голяма обща площ на буталата. По информация от audiworld еднобуталните (който са алуминиеви АТЕ) са по-надеждни, по-дирекнти и в крайна сметка по-ефективни. С тях (май) е възможен ъпгрейд до 345мм със съпорти от s4/B6.Гарантирано стават (почти) всякакви 16" джанти - всъщност не знам такива, който да не стават, но......За задните съм позабравил как са точно нещата, но по-спомен (може и да не е вярно!):от 245 към 255 само съпорти, 269 са вентилирани и с по-голямо бутало (38 срещу 40мм). Фейслифтовите А6/ц5, А4/б5 (S4 не знам) са с алуминиеви апарати (за 269мм не знам). Апаратите са различни за куатро и предно - закрепването на ръчната.На коли с ЕСП и брейк асистант не знам дали може да се правят произволни комбинации, фабричните комбинации са кодирани в АБС модула и може да се сменят с вагком.ПП Информацията, че железните шенкели за 280 и за 288 дискове са с различно разстояние на дупките за съпортите не съм сигурен, че е достоверна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 А тези 321мм с еднобутални апарати на кои модели се слагат фабрично? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 S4 B6, A6 C5/Allroad C5 2.7T/4.2 след 2003. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 6 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Благодаря на колегите за полезните постове и линкове.Ето още малко информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
