jorezzz Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Здравейте, Имам следният неприятен проблем.При по-рязко ускорение се чува едно тракане (звукът е сравнително тънък), което така и не разбирам от какво е.Звукът идва от шофьорската страна от двигателя.Появява се в диапазона 1800-2200 оборота и после изчезва.Ако ускорявам плавно не се чува, само ако дам по-рязко газ. Също така на празен ход, ако форсирам, почти го няма.Наравих и видео, на което се долавя шума, когато стрелката е на 2000 оборота, дано се чува добре. Отделно колата понякога пали трудно, ако не е карана известно време.Преди имах проблеми със свещите и акумолатора, но ги смених с нови. Казаха ми, че е от горивната помпа и че авансаторът (буталото) и е блокирало и ме посъветваха да сипя двутактово масло и добавка за почистване в нафтата, но не помогна. Дали не може да са ролка на алтернатора (или както се казва) или тампон на двигател?Отделно се оказа, че и виското ми е постоянно зацепено и ще се сменя, не знам има ли значение това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorezzz Публикувано 23 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Колеги, никой ли няма представа, какъв е проблема? Или може би не се чува добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Колега, Ако искаш някой да чуе нещо, трябва да направиш записа не от кабината, а отвън с отворен капак и близо до двигателя. И не снимай таблото а просто кажи на видеото от кое до кое време се чува особения шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorezzz Публикувано 25 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Ако можеше, естествено, че така бих направил.Но при положение, че се чува само при разко подаване на газ и в движение, не знам как ще карам на отворен капак и ще снимам мотора едновременно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 (Редактирано) Колега, На този запис който си направил се чуват няколко тракания и пукания и изобщо не е възможно да се разбере за кой звук става дума и даже дали звука за който ти говориш е между тях. По начало звуците които се чуват в купето са много по слаби и изкривени от тези в двигателя, да не говорим какво става след като се запишат с телефон и се възпроизведат. Също това че в купето се чува да идва от шофьорската страна не означава че наистина идва от там, защото от шофьорската страна винаги влиза повече звук отколкото от другата и се получава типичната стерео-измама. Ако се чува даже и малко на свободна (както твърдиш) си заслужава да го търсиш с отворен капак и да хванеш приятел да я форсира. Редактирано 25 Февруари 2015 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 (Редактирано) ...... мисля 4е са ти дали мн аванс на гнп или диузите неса наред Редактирано 28 Февруари 2015 от ddalgiq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey_an Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Чува се добре, само трябва да се сложат слушалки преди това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pushkata11 Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Виждам, че темата е стара, но разбра ли се от какво е шума ? Имам абсолютно същия проблем на 2.5TDI BAU 180к.с. Някой ако има представа от какво е тракането, моля да помогне. Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Please sign in to comment
