kojota Публикувано 6 Март 2007 Доклад Share Публикувано 6 Март 2007 Ми проблема е че педала на съдеинителя остава долу ( не се връща ) от няколко дни . Ходих при един майстор - гледа - каза горна помпа , ходих при втори - и той каза горна - купих вчера помпа днес закарах колата при втория майстор - човека я сменил ( току що му звъннах ) но казва че проблема си е останал - сега щял да свали долната помпа за да види и нея Баси - сега ще трябва да купувам май и долна помпа ?!Възможно ли е да не е вопбще от помпите ?!Нещо друго да е причина ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 помпите по принцип дават такива признаци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ionche Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 Ми проблема е че педала на съдеинителя остава долу ( не се връща ) от няколко дни . Ходих при един майстор - гледа - каза горна помпа , ходих при втори - и той каза горна - купих вчера помпа днес закарах колата при втория майстор - човека я сменил ( току що му звъннах ) но казва че проблема си е останал - сега щял да свали долната помпа за да види и нея Баси - сега ще трябва да купувам май и долна помпа ?!Възможно ли е да не е вопбще от помпите ?!Нещо друго да е причина ?! Коьот виж братле,по някога от тези возила на човек може да му дойде до гуша!Според мен долната може да е щом не е от другата,или счупване по притискателният диск?Аз преди няколко дни смених горната и всичко е ОК,но моят педал беше пропаднал до половината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 Здрасти колега.По ринцип проблемите идват от горна помпа на съединителя.Когато поставиш новата и запълниш системата с течност запалваш двигателя и почваш да помпи с педала.Минава известно време докато педала възвърне твърдостта си,т.е. обезвъздуши системата.При мен минаха към 15мин при запален двигател след което твърдостта на педала си дойде на място.Така че е възможно да не са изчакали това време, а направо да са ти съобщили че помпата не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ionche Публикувано 8 Март 2007 Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 Абе тя сама ли се обезвъздушава,аз го правих на ръка от доло на долната помпа има пробка за тази работа! Както се обезвъздушават спирачки,май съм си поиграл повечко от необходимото но чаках помпах нищо,и накрая легнах от доло и я обезвъздуших. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Март 2007 Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 Ми правилно си направил. Обезвъздушава се като спирачки. За тази работа е и това щуцерче на долната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ionche Публикувано 8 Март 2007 Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 Добре де тези пичове какви ги пишат тогаз?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Март 2007 Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 Какво имаш предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ionche Публикувано 8 Март 2007 Доклад Share Публикувано 8 Март 2007 Че само помпаш на педала и той се качва горе сам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kojota Публикувано 9 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2007 Ми да ви кажа какво стана - смених и долната и сега си ОК - двете помпи + работа 195 лв - нядявам се скоро да нямам проблеми ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 12 Март 2007 Доклад Share Публикувано 12 Март 2007 Обезвъздушавах на запален мотор щото така ми бяха казали.Ако знаех че може и по друг начин щях да постъпя като вас.Нали за това е форума........Сега научавам че може и по лесния начин да се обезвъздуши.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 А моят съединител си тделя добре,и зацепва добре,но при връщане педала се връща до там където му свършва свободният ход.Като го пусна рязко се връща до горе,ама иначе не,пак казвам това е само свободния ход.От какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1k Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Ми проблема е че педала на съдеинителя остава долу ( не се връща ) от няколко дни . Ходих при един майстор - гледа - каза горна помпа , ходих при втори - и той каза горна - купих вчера помпа днес закарах колата при втория майстор - човека я сменил ( току що му звъннах ) но казва че проблема си е останал - сега щял да свали долната помпа за да види и нея Баси - сега ще трябва да купувам май и долна помпа ?!Възможно ли е да не е вопбще от помпите ?!Нещо друго да е причина ?! Аз имах същия проблем,1година го карах така,като пропадне спирам напомпвам с ръка няколко пъти и готово,при мен се оказаха гумички на помпата,смених ги и няма проблеми.Става въпрос за долната помпа,като ми пропадне цялата се омасляваше,така разбрах че е от нея.Срещу скромната сума от 10лв.ми ги оправиха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Май 2007 Доклад Share Публикувано 22 Май 2007 (Редактирано) Както съм писал в по-горен пост,засега бачка добре,ама не си връща празния ход.Установих /сам/,че е от пружината на картинката,само,че не знам как да стигна до нея.Дали се махат вътре корите,или отдоло под купето трябва да се действа.Ако някой знае да помага Редактирано 22 Май 2007 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 9 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2007 Пружината е преди помпата,на нея има гайка за затягане и отхлабване,постегнах я малко,и сега педала се връща нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
