kikokikov Публикувано 9 Август 2008 Доклад Share Публикувано 9 Август 2008 Моля ви помогнете ново двадесет! Като е пуснат климатика при завиване салзи вода под жапката и си нямам идея от какво може да е при положение че съм сменил радиатора на парното, дали не е конденз и къде да търся проблема!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
myrshavija Публикувано 9 Август 2008 Доклад Share Публикувано 9 Август 2008 Климатикът кондензира вода, която се оттича през маркуч, който пък понякога се запушва и водата тече в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 9 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2008 OK това ясно но къде да го търся този маркуч за да го отпуша!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 9 Август 2008 Доклад Share Публикувано 9 Август 2008 Качваш колата на канал и търсиш изтърчащо маркучле /2-3см/ от купето към лявата страна /когато си с лице към предницата/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 10 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2008 Ясно, а има ли вариант да се е измъкнала от към купето и ако е така да не се наложи пак да свалям таблото че ще изперкам вече!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 10 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2008 А-А-А-А Нов проблем наред с теча в купето започна по-малко да ми изпотява дясната страна на предното стъкло дали е нормално от конденза на климатика да го прави или нещо пак с радиатора на парното не е наред!!! Моля помагайте!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 10 Август 2008 Доклад Share Публикувано 10 Август 2008 Май-май не си стегнал хубаво скобите на маркучите...Лошо Гошо... :-D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 11 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2008 Днес се опитах да намеря къде излиза този маркуч и под дясната предна врата намерих един пластмасов който излиза от купето! После махнах кечетата но по тях има само кабели и метално въже обвито с някакъв шлаух и нищо друго! Дали не трябва пак да се хвана да свалям таблото!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 12 Август 2008 Доклад Share Публикувано 12 Август 2008 Този който си намерил е отводнителя от към предния капак и люка /ако имаш такъв/Търси подобен /твърдичък е/ който излиза някъде около краката на пътника отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 12 Август 2008 Доклад Share Публикувано 12 Август 2008 (Редактирано) Ей го маркуча на климата Редактирано 12 Август 2008 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 13 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2008 Хиляди благодарности за снимките! Но опитах всичко да го отпуша и все пак продължава да тече в купето, дали от към таблото не е проблема някоя скоба или Е*А ЛИ ГО какво е ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeOnEdge Публикувано 20 Август 2008 Доклад Share Публикувано 20 Август 2008 Здравейте Имам същия проблем, но не и същия маркуч. Колата е А6 1,9TDI/2002. Днес ходих на канал да търся откъде би трябвало да изтича конденза.При мен вдясно ,точно до ауспуха, някъде под жабката (доколкото можах да видя) има един отвор ,но не и маркуч. Достъпа до него обаче е Правилно ли съм се ориентирал ? Днес не успях да го отпуша и утре пак ще пробвам. И последно да попитам - отдолу ли се отпушва този дренаж? Защото така както е вкаран в тази изолация е абсурд да се е запушил отдолу т.е. може би трябва да търся другия край на дренажа...него нямам никаква идея откъде да го подхвана. Някой ако има опит ще съм благодарен ако помогнеPS звънях / ходих до сервиза за климатици който някой беше препоръчал - СТРЕНД - но не могат да ми обърнат внимание в рамките на седмица и половина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Август 2008 Доклад Share Публикувано 20 Август 2008 малко в страни.има ли някъде канал, не в сервиз, а ей така на открито или естакада някъде в София ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 20 Август 2008 Доклад Share Публикувано 20 Август 2008 (Редактирано) бах маааму и ся ако се наложи и да копаеш .... :hilezh:ако си близо до Люлин, пътя за Банкя дето върви 42, първата вдясно, абе пред входа на Гемини сервиза за автомати4ни скоростни кутии, ще го видиш канала, т.е естакада.Вляво ти е естакадата, вдясно входа на Гемини. пп; преди 6 месеца беше там надявам се да не е махнатаПП2: ако стара жена излезе от къщата до естакадата да те пита ажеба кво праиш, това е баба ми, кайи и 4е аз те праштам Редактирано 20 Август 2008 от 4VS2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 21 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2008 Е не мога да разбера какво става????Сега спря да тече без да пипам каквото и да е! Ако някой има представа (понеже веднъж е сваляно таблото заради парното) каде отива тази тръбичка в таблото да казва и да го свалям докато е топло, защото имам чувството че при завиване и по голямо клатене на колата пак сълзи!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikokikov Публикувано 23 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2008 Има движение по въпроса! Оказва се че като пусна рециркулацията и тогава започва сълзенето на конденз в купето!Някакви идеи!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
