ivo ivanov Публикувано 14 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2009 Колеги кажете лесно ли е,че да не мръзна в тоя студ!Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fortschrit Публикувано 14 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2009 Сваля се много лесно при мен само че двигателя е afb.Дебитомера се намира веднага след кутията ня въздушния филтър.Питането е какво искаш да правиш с дебитомера са да ти кажа откъде да го свалиш??2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fortschrit Публикувано 14 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2009 Погледнах при мен как е и ти давам процедурата за демонтаж:1:Над кутиятя на въздушния филтър има декоративна кора- сваляш я и виждаш пластмасов въздуховод в които е монтиран дебитомера.2:Внимателно разкачи буксата с кабелите.3:има два начина за демонтаж на самия дебитомер3.1:само дебитомера ще демонтираш малко кофти без инструмент--------два винта са но:трябва ти определен тип накраиник на отверката ----не е евреиска звезда с ДУПКА в средата а Петолъчка с Дупка в средата3.2:по лесния начин и задължителен ако правиш покупка на нов използвайки услугата реексчейндж(даваш стария и вземаш нов на по тънки пари)----развиваш скобата с която е прикрепен гумения въздуховод от турбината до пластмасовия корпус в който се намира дебитомера и изваждаш МАРКУЧА,след това развиваш двата винта с които пластмасовия въздуховод в който се намира дебитомера и си готов(винтовете тук са вече за стандартна КРЪСТАТА отверка).При мен е такава процедурата ---предполагам че съм ти помогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo ivanov Публикувано 14 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2009 Благодаря за изчерпателния отговор,ХВАЛА на такива хора!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel_g Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 Някой да помага... това ли е дебитомера на моето ауди - Bosch?И по гореописаният ли начин се сваля за почистване? Защото цялото тяло надоло от тази електроника е алуминиево? Как се достига и как се вади?Споделете колеги с опит.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 Здрасти,това е дебитомера...А се сваля заедно с капака на въздушния филтър, като отпред махаш дебелия маркуч (една скоба), от задната страна вакумите и буксата на N75-то и накрая оркачаш самата букса за данни от дебитомера.След това с 4 болта се отделя дебитомера от капака на въздушния филтър и си ти - можеш да бъркаш вътре и от двете страни. Не мисля че имаш работа под черното капаче отгоре - там е електрониката и малко механика. То по принцип е запечатано и вътре няма нищо за чистене.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel_g Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 Благодаря ти много за бързият и точен отговор. През уикенда ще поотворя да го погледна в какво е състояние и да почистя ако трябва и ще пусна и снимчици Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 29 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Не искам да те разочаровам, но преди 2 години го свалях и го чистех през 2 седмици.. но оправия няма Има някакъв положителен ефект за 2-3 дни и после пак. Просто проблема не е в мърсотията, а че тия дебитомери карат 250- 300 км. максимим (което е супер много в сравнение с "модерните" им роднини) и след това трябва смяна.Та след това си купих нов и си реших проблема кардинално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel_g Публикувано 29 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Ахам , ако е така сподели какъв си купи. От къде и на какви парички да търся и аз да го сменям и да пооправя и вървенето и разхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragomir Публикувано 29 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Колега а какъв е проблема, че искаш да го сваляш и чистиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 31 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2009 Да и аз това се питам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
