Nikk0la Публикувано 23 Април 2014 Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 Колата ми има газов инжекцион от 04.2012. Досега колата работеше без никакви проблеми. Газта се включваше автоматично при достигане на необходимата температура и обороти. Да обаче от известно време, вместо автоматично да премине на газ се задейства звуков сигнал, който предупреждава за свършване на наличната газ, но това не е вярно, защото в бутилката има достатъчно газ. За да премине системата на газ, се налага преминаването да се извършва ръчно чрез натискане на бутончето за газта няколкократно и колата минава на газ. Когато ми се наложи да изключа двигателя за известно време, но моторът още е топъл, колата сама си минава на газ, както е нормално за инжекциона. Майсторът, поставил АГУ-то опита много варианти като сменяше последователно датчици, релета дори и компютъра на уредбата, но ефект - няма. Ако някой е имал подобен проблем и го е решил положително моля да сподели как е успял, защото бензинът е много скъп и портфела ми олеква много бързо! Audi A4 1.8 1995г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R_32 Публикувано 23 Април 2014 Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 проверихте ли дали налягането на газта е достатъчно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikk0la Публикувано 23 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 Всичко си е наред. Практически всичко сме проверили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 23 Април 2014 Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 Каква марка е ГИ?Sent from МобифонЯ powered by МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikk0la Публикувано 24 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 FERONI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 Този проблем го имам и аз, но се проявява само при по-ниски температури от около 5 градуса на долу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikk0la Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Край...вече няма студен няма топъл...църка винаги...е освен ако не запалиш колата 3-4 мин след като си я карал 15-20 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 И при мен нещата загрубяват, на магистралата карах с около 160 и си премина на бензин. В продължение на 10км.-15км. се мъчих постоянно да ръчкам копчето докато си захапа на газ при положение, че върнах педала на 100-110км./ч.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 25 Май 2014 Доклад Share Публикувано 25 Май 2014 защо не пробваш в БРЦ-то на околовръстното на тракия мисля че те са дистрибуторите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
