Martin Arnaudov Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 (Редактирано) Здравейте колеги, тази сутрин сложих ключа отключих волана и тръгнах да паля и се чу прещракване и колата си остана на контакт някой знае ли на какво се дължи и как да го оправа. Благодаря предварително. Редактирано 25 Октомври 2014 от Martin Arnaudov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Счупил се е клемореда вероятно - трябва да го смениш. Като го свалиш погледни за всеки случай дали стои зъбчето на контактния ключ, който завърта клемореда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martin Arnaudov Публикувано 25 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Благодаря ще го сваля в краен случай ще го дам на ключар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 (Редактирано) Като свалиш клемореда,може да стартираш и с права отверка.Ако ти е счупено само зъбчето на патрона можеш и сам да си го ремонтираш. Редактирано 25 Октомври 2014 от kolu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgiiii Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 В америка на всички модели б3 и б4 е имало национален "recall" тъй като почти всички коли са имали дефектни патрони за запалване. Там вътре където се вкарва ключа, има една бяла пластмаса, която се напуква и от там излизат много различни дяволии и какви ли не електрически проблеми. Затова дори и сега ако ми се развали имам право да отида в дилършип на марката и да ми го оправят безплатно. Не знам обаче, дали това е така в Европа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Не знам обаче, дали това е така в ЕвропаНе е така,всеки се оравя сам.Особено в България. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
