mixture adaptation - Ваг Ком
Колеги, програмата ми дава следните грешки:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
Стойности на 8ми канал:
inj. period: 3.01ms
learned mix. form. (add): -10.2%
learned mix. form.: -0.8%
Tank vent on
Ако може някой да каже какво и къде трябва да се почисти/ремонтира или ако има настройки които могат да се направят с ваг ком...
Поздрави,
Станислав
2 Faults Found:
inj. period: 3.01ms
Tank vent on
Поздрави,
Станислав
сега ако някой може да каже какъв ремонт и на какво...
Да почнем от по простото - имаш ли газова ?
Не, няма газова
2 Faults Found:
inj. period: 3.01ms
Tank vent on
Поздрави,
Станислав
Не, няма газова.
2 Faults Found:
inj. period: 3.01ms
Tank vent on
Поздрави,
Станислав
Колега,
От сайта с грешките намерих следното за твоя случай.
Редно е да си провериш по-долу изброените вероятни причини, указани накратко.
Относно 17733 най-вероятно е да е следствие на предните поради невъзможност да компенсира.
Надявам се да съм от полза.
Поздрави и успех
00561
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents [hide]
1 00561 - Mixture Adaptation
1.1 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
1.1.1 Possible Symptoms
1.1.2 Possible Causes
1.1.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561"
Category: Fault Codes
Много работи, само че проблема не е в повечето от тях. От числата веднага може да се отхвърлят повечето варианти
И като отхвърлим повечето варианти какво остана?
Мдаам.и аз така мисля.Провери дали не взима въздух някъде след дебитомера.От там каквото и да прави не може да си направи смесите, защото си влиза "некъв" въздух в всмукателя и компа се шашка!
