head_up
    Audi 80 B4 Avant
    Пловдив
2172 профилни разглеждания
head_up's Achievements
  1. Да ползвам темата на колегата? И аз имам чуденка какви летни гуменки да взема на 80-ката. Като гледам под 100 лв нищо читаво няма, между 100 и 150 е като игра на зарчета, нагоре останаха continental ultracontact и michelin primacy 4. И двете са в сходен ценови диапазон. Не се скъсвам да карам, но поне 5к на сезон си ги взимам. Не съм и спортен - то с 1.6 колко да съм. Комби е, но пък не го товаря или поне е рядко. Колата се ползва повече като семейна, ходи по планини, изобщо нормално ползване. До сега бях с kumho hs52 мисля се водеха, произведени в Корея - нямам сериозни забележки, обаче сега като видя надписа Made in China на тях и се спирам. Трябва да отбележа, че имаха много добър борд - колко бордюра са видели, няма ядове никакви. Ей ся минах през един от центровете за гуми в Пловдив, да не му правя реклама, ми те с меки бордове като кашкавал на повечето. Ultracontact-а ми се видя по-коравичък и от към материал и от към борд, primacy-то беше много по-приятно от към материал, хубави канали, малко по-мек борд, но пак по-добре от другите. Дайте съвет - някой карал ли е ultracontact/primacy и какво мнение има? Дето се вика - малко ми е спешно, че тоя уикенд, т.е. утре ми се ще да взема нещо. Разбира се отворен съм за предложения от всякакъв вид, подплатени с лично впечатление.
  2. @jiko58, мобеш ли да обясниш къде се закача въженцето? Без да свалям ключалката направих тоя номер, като вързах въженцето към големия палец в центъра, ама така се отваря и на заключена врата, логично. А да се закача към лостпето, да надвия пружината - това изисква мнооого сериозно усилие, не ми се получава.
  3. Както виждам по теми във форума - не съм единствен с тоя проблем. Вчера хващам дръжката да отворя багажника и... ми остана в ръката. Счупено е дясното рамо на дръжката. Отчепих кората от вътре, набарах палеца и воала - багажника се отвори, респективно изпада един валяк и парчето. Зор, мога да се вра в багажника и да го отварям при нужда, ама не е функционално! Вариант с въженце за палеца не е удачен, то все едно да поканя всеки минувач да си избере нещо от колата. До колкото виждам материала е някакъв ЦАМ, силно ме съмнява да намеря човек да го завари. И тъй като е счупено в най-тънката си част - не знам колко би се получило с описаните в други теми методи - разпробиване и лепене. То само лепене не вярвам и да издържи без щифт вътре. Оставям го за последна надежда. За момента търся да закупя и втора ръка такова нещо, но уви за сега не попадам на здрава дръжка, защо ли... След като проблема е толкова обичаен за тия коли - някой да има идея за афтърмаркет такъв детайл? Или предложения как да заходя?
  4. @VBI, мерси, значи средната точка от статистиката, не съм бил далече от истината.
  5. @veselin velchev, ясно че си ползваш колата да подпира гаража, ама другите, които все пак се придвижват? Никой ли не го сменя тоя филтър..
  6. Колеги, на колко километра сменяте горивния филтър на бензиновите Б4-ки? Чувам мнения от "при смяна на маслото" до "при смяна на ангренажа". Обикновенно го сменям на две-три смени на маслото, но се замислих, че или се прекалявам или го държа прекалено дълго. Какво казва правилото по темата? едит: да уточня, че карам с румънския бензин, да не правя реклама на бензиностанциите. Уж дано е по-читав.
  7. След ровене да изкарам жичките на намотката - 85 ома е, пасивен. Дано да е полезна информация на някой. Остава справката за стабилизатора, моля?
  8. Първи въпрос: Този зумер при километража/оборотомера на Б4 от снимките се е предал от стратост. Някой може ли да каже пасивен или активен е? На мен ми изглежда чисто пасивен. Ако е така - какво съпротивление и каква мощност има? Ще обикалям утре да търся, но без тази информация рискувам да опукам електрониката. Втори въпрос: стабилизатора на напрежение по спомен беше 9 волтов, с огледални крака на 7809, ако не ме лъже паметта?
  9. head_up
    Осветление в купето
    @caro, като казваш "в ключалката" имаш предвид, че е достъпно само ако сваля кората на 5-та врата? Сменя ли се само то отделно или си идва комплект с ключалката?
  10. head_up
    Теч от радиатора
    За да допълня темата - смених само най-горния маркуч с трета марка. За сега не се е разкапало, по кората изглежда сухо, течността в казанчето май не е мръднала, поне не мога да кажа видимо. Та боклуци на нашия пазар явно има доста..
  11. head_up
    Теч от радиатора
    @janoar уви, и него смених, че щуцера замина 😁
  12. head_up
    Теч от радиатора
    @6matkar и от щуцерите.. и от тях 😁 Термошалтера, който бях взел беше с алуминиев дифтунг, речеше - смених го с такъв с меден и се беше спряло. Сега ми е трудно вече да кажа, като олива и отгоре.
  13. head_up
    Теч от радиатора
    @paci_4444 дано не си прав.. По какъв признак мога да разбера, че проблемът е този? Освен сваляне на главата, до което предпочитам да не се стига. От ауспуха плюе вода, но то ми изглежда като конденз (карам основно на къси разстояния), не е мазно, не пуши бяло.
  14. head_up
    Теч от радиатора
    @paci_4444 оригиналното парно правеше сауна вътре - т.е. горещо и.. влажно. Протече и бе сменено с NRF - голяма грешка.. сега парното идва на загрял двигател и то като подавам газ. Иначе е рехаво на свободни обороти. Но в движение, в обороти се опитва да пари на въздуховодите. Течовете си бяха от преди това, не вярвам да има общо. Смяташ, че е надува в системата и избива при охладителния радиатор ли?
  15. head_up
    Теч от радиатора
    Добре, да допълня: маркуча между щуцера на разширителния съд и радиатора (най-горе) е нов, два пъти го сменях заради съмнения в него. Тройния между блока, радиатора и масления филтър е сменян преди година, изглежда добре. И там е влажно, не мога да кажа дали не олива от горния. Другите са стари, да. И въпреки, че най-горния е нов неговото чело от към радиатора също сълзи, а точно тази скоба я смених - оригиналната беше за стискане с клещи, тази е червячна. Не съм сигурен дали и някоя друга скоба не подмених тогава, не помня, но ще е от същия вид. Видимо напукано по старите маркучи няма. Сълзене имаше и от термошалтера, пак нов - може и още да има, трудно е да преценя, ако отгоре тече. Пробката на радиатора беше с някакво смотано уплътнение, което се сплеска при стягане, сменено е уплътнението, уж и там беше спряло. @NIKO не знам в цикъл ли си, какво е, ама не обръщай дискусията на "български форум", аман от такива. @caro "заосенаци" е.. ? Гърловините има лека контра, това си е там, но да е имало някакво остатъчни производствени израстъци пластмаса - не забелязах такива. @nikrga мога да пробвам и така, може да съм уцелил някакви фалшиви тенекии. Поне горната я виждам, че макар и нова изпуска.
