valio_slavov Публикувано 17 Април 2011 Доклад Share Публикувано 17 Април 2011 !Скърцане когато въртя волана на ляво и дясно. Идеи от какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deleteto Публикувано 17 Април 2011 Доклад Share Публикувано 17 Април 2011 Сервото колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 17 Април 2011 Доклад Share Публикувано 17 Април 2011 я първо виж дали има достатачно хидравлично масло в казанчето и после сервото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio_slavov Публикувано 18 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Колеги казанчето е пълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 сигорно е реиката колега някои по запознат да каже на мен на старата ми кола беше от реиката при мене свиреше при теб ти маи каза скърцане може да е нещо друго не толкова скупо силно ли се чува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d`a`n`n`y Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Скърцане или виене? Ако е скърцане може и накрайник да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goro Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 При мен скърцаше от биалетка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio_slavov Публикувано 18 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 доста силни си скърца като въртя волана.Имам чувството,че скърца на нещо сухо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 днес да ви споделя нещо закарах едни скорости за един фиат да сменат на едно момче и в сервиза а4 като моита скърцала и предницата и кво да вида маистора земал спринцовка медицинска с игла боцка накраиниците там кадето е гумата и вкарва грес вътре и оп колата спре да скърца това днес го видах какго прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Какъв е проблема, в това да смаже тампоните и шарнирите и по този начин да установи от кой идва проблема? Пък ако е само скърцане, а няма луфтове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 19 Април 2011 Доклад Share Публикувано 19 Април 2011 Няма проблем, ако няма луфтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio_slavov Публикувано 19 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2011 Луфтове няма,но трябва да ходя на мйстор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
