mtiholov Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 (Редактирано) Здравеите колеги,от скоро минах в клуба на ауди ,досега бях в бмв ,но реших да им изневеря за което се надявам да не съжелявам разбирасе..... Та значи колата е ауди А4 1.9 110к.с. 2000г. от скоро нещо маи взе да се ебава ,когато леко и подам газ и от към 900 до 1000 оборота претриса няма значение дали съм натиснал съединителя не се влияе от него , когато карам на скорост до 1700 няма проблеми и после от 1700 до 2000 каточе ли бучи повече от нормалното ,колата си вари мн. добре иначе ,не пуши ,нищо.Ходих в един сервис ,но там ми казаха че можело да е от мн неща и нищо конкретно(тампони,настроика на помпа ,дюзи),разбирасе нямам милиони да ги оправям всичките.някои от вас има ли си на идея от какво наи вероятно би могло да е ????и ако някои от Бургас ми каже някои сервис ,кадето наистина разбират от тези коли ,няма да му се разсърдя !!!!! БЛАГОДАРЯ ПРАДВАРИТЕЛНО ! Редактирано 28 Април 2011 от mtiholov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 може да е маховика дано не е тои че е 800 лв с много отстъпки може и тампони да са на празен ход на място има ли вибрации в колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mtiholov Публикувано 28 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 (Редактирано) да на място наи мн се осещат ,не се влияят от съединителя, натиснат пуснат все са едни и същи ,иначе тои добре отделя , вчера дръпнах ръчната и като дам на първа или задна и точно като вземе да отделя съединителя ми прави впечатление двигателя доста се бунтува ,тоест все едно ,че е във ваздуха и не се държи никаде ,но незнам дали това е нормално (аз мисля 4е не е ,,,ама Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 може да са тампони на двигателя и при мене прави така моита обаче е 90 коня и маховика излиза от сметките дано да са тампони при тебе че са по евтини а саединителя може да си е ок при теб а маховика да нестава за нищо ходи на маистор да не стане по зле и дано да е нещо по евтино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mtiholov Публикувано 28 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 (Редактирано) то ясно ама все при едни набедени маистори ходя ,мани,сега и ако някои ми каже добар маистор в Бургас или околието .... Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 Дано да са тампони, защото другият вариант е доста по-скъп.Питай колегата Gogich, и той се беше вкарал в едни филми с такива тампони. За цени на нови можеш да питаш и Коко 100 С4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 Колега най-добре преди всичко много добре се посъветвай,какво ти е за смяна точно.Аз вече имам един перфектен резервен маховик заради много добри майстори.Един от много хвалените хвърли боб и каза маховик,а и аз балама му повярвах.Ако е маховик звънкай да измислим нещо.Тампоните на мотора се купуват задължително оригинални,че ако вземеш от по 50 лв ще ти изпадат после пломбите.Като за начало огледайте да няма някой скъсан.Може да е и тампон на скоростната кутия,като там вече можеш да си сложиш и по-евтини тампони.Диагностицирай и пиши какво е за да помагаме със каквото можем.До колкото знам има доста добър майстор във Варна - Ifidik му е ника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mtiholov Публикувано 28 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 (Редактирано) дано да не е от него,но непременно ,ако се окаже тои ще те потарся ,че стават едни цифри .......маиката си ебало... Да непременно ще пиша какво се е оказало Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 НЕ бързай да сменяваш тампони и тем подобни,а отиди както ти каза колегата по горе до ifidik от Варна,че като ги знам повечето майстори как сменяват,свят ще ти се завие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
