buhoveca Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 колеги днеска колата а4 б5 1.9 тди 90коня 1995 година ми се расърди нещо и в движение почна да ми мига лампата за подгрева на свещите.Мига може би 1 или 2 минути и спря , трябва ли да се притеснявам нещо или да си карам после я гасих палих нема проблеми не мига пали си.Наи-много някоя свещ да е изгоряла или може да е по сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Провери си стоповете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Провери си стоповете.И при мен се случи вчера същото,каква е логиката да е от стоповете,работят си ми нормално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 (Редактирано) Мига заради грешка в моторния компютър.Най-често заради стоп машинката, за това трябва да се проверят стоповете! Редактирано 15 Май 2011 от ivoair Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Логиката е - стоп машинка или неподходяща крушка в стопа. Но може да е от още няколко неща.Писано е неведнъж по въпроса - за да не се гадае най-лесно е да се види каква грешка има записана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Логиката е - стоп машинка или неподходяща крушка в стопа. Но може да е от още няколко неща.Писано е неведнъж по въпроса - за да не се гадае най-лесно е да се види каква грешка има записана.Каква е тази СТОП-машинка и какви може да са останалите възможни проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
гонга Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 колеги това е от дюзата на 3 цилиндър,когато светне лампата в движение колата гуви мощност,смяна на (умната)дюза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Каква е тази СТОП-машинка и какви може да са останалите възможни проблеми?Ако не се лъжа е датчик на педала на спирачката, с чийто функции не съм детайлно запознат и не мога да коментирам. Други причини са вода в горивния филтър, проблем с дебитомера, умната дюза, монтирана неподходяща лампа в стопа и други за които в момента не се сещам. При Б4 със сигурност не свети при изгоряла свещ. За Б5 трябва да проверя, но съм почти на 100% сигурен, че и при него не е така.Но каквато и да е причината ще има записана грешка. Най-лесно е да се прочете и да се види какво следва. Останалото е налучкване.колеги това е от дюзата на 3 цилиндър,когато светне лампата в движение колата гуви мощност,смяна на (умната)дюза и ако не е от нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Ако не се лъжа е датчик на педала на спирачката, с чийто функции не съм детайлно запознат и не мога да коментирам. Други причини са вода в горивния филтър, проблем с дебитомера, умната дюза, монтирана неподходяща лампа в стопа и други за които в момента не се сещам. При Б4 със сигурност не свети при изгоряла свещ. За Б5 трябва да проверя, но съм почти на 100% сигурен, че и при него не е така.Но каквато и да е причината ще има записана грешка. Най-лесно е да се прочете и да се види какво следва. Останалото е налучкване.и ако не е от нея?При мен не изгуби мощност,кофти че нямям VAG-COM да видя от какво е.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Тази лампа я видях да святка и при повреда в помпата,но на 2.5 тди.Когато вече не искаше и да пали почваше да мига отново.Имаше грешка за "quantity adjuster"-електрониката на ГНП вероятно.Сигурно ще има записана грешка и при теб щом е светнала веднъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 колега,ако знаеш само как ме оплаши с тази електроника на ГНП-то......ако светне пак,отивам в сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 15 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 ти с това 2.5 тди помпа рано или късно ше праиш то е ясно е за умната дюза колата като почна да мига лампата не изгуби мошност варвеше си нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 да,даже ускорявах в този момент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 15 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 на приателката ми брат и кара а6 2.5 тди и немогава лампа така светна мига и след малко изгасна за нафта данеби и на теб да ти е била малко нафта и затва примерно помпата да дръпне въздух и затова да мига незнам вазможно е и това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 (Редактирано) Като прочетеш какво си написал, разбираш ли си? Винаги ми е било чудно...Ако очакваш някаква помощ от форума, няма да е лошо да вложиш малко старание в изказа. Редактирано 15 Май 2011 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 (Редактирано) на приателката ми брат и кара а6 2.5 тди и немогава лампа така светна мига и след малко изгасна за нафта данеби и на теб да ти е била малко нафта и затва примерно помпата да дръпне въздух и затова да мига незнам вазможно е и това Ами наистина нямах много нафта в колата (3-4 литра),но и друг път сам карал с толкова и не е мигала....не разбирам пак логиката.Няма ли някой колега от Пловдив с VAG-COM,да я закачим да видим какво ще изкочи.Ще черпя бира,обещавам.... Редактирано 15 Май 2011 от Van4ev1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 И при мен се случи вчера същото,каква е логиката да е от стоповете,работят си ми нормално?Така наречената "стоп машинка" е датчик за натисната спирачка. Дефакто има два контакта - единия за ECU-то, другия за стоповете. Ако тия контакти не работят ECU-то минава в авариен режим в който изключва навигаций, ABS и т.н. Причината - ами няма как да знае, че е натисната спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 15 Май 2011 Доклад Share Публикувано 15 Май 2011 Така наречената "стоп машинка" е датчик за натисната спирачка. Дефакто има два контакта - единия за ECU-то, другия за стоповете. Ако тия контакти не работят ECU-то минава в авариен режим в който изключва навигаций, ABS и т.н. Причината - ами няма как да знае, че е натисната спирачката.Ясно но когато взе да ми мига не съм натискал спирачка,а ускорявах,АБС-а и навигацията ми работят..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Колега,има ли развити е по въпроса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 20 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 (Редактирано) не са не ми свети и не съм пипал нищо ако пак прави проблеми ще го гледам . казаха ми че може да е от кофти лукоилска нафта или задръстен филтър за горивото което го изключвам щото го сменям на секи 10 000 км и я карам само с нафта от бензиностанцията а при твоя случаи съм 90 % че е било от малко нафта освен ако не го прави пак де Редактирано 20 Май 2011 от buhoveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 не го е правило повече и при мен, спомних си че като взе да мига качвах нагорнище Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
