Jivko Gochev Публикувано 7 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2011 (Редактирано) Здравейте колеги Имам подобен проблем с моя ключ , след като изпълних гореспоменатите операции съответно първия път с 1 натискане на копчето а втория път с две натискания. Ключът проработи но работи само няколко пъти след това спря. Сега като пробвам клакосан исписква само веднъж незасивсимо колко пъти го натискам. Когато програмирах ключа втория път изпипка два пъти . Какъв според вас може да е проблема , това е втория ключ за колата и не отключваше още като я взех. Прецака ми се ключалката на шофьорската врата и сега е много неудобно да ходя до багажника за да отключа или заключа Благодаря предварително Редактирано 7 Ноември 2011 от Jivko Gochev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trohilio Публикувано 9 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2011 Много благодаря на колегата cvetan83 за превода направих го и проработи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 9 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2011 (Редактирано) Много благодаря на колегата cvetan83 за превода направих го и проработи Има 4 бр батерии в ключа, смени ги и опитай отново. Редактирано 9 Ноември 2011 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
taneca Публикувано 2 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2011 колеги изкам само да попитам,наложими се да махна акумулатора и колата пак не си разпозна клуча обу4их го пак и сичко е ок но не знам това дали е нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 3 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2011 Нормално е.Аз имам резервен обикновен без чип.Като не ми сработи оригиналния,с обикновенния отключвам и след това пробвам с орг ключ от дистанция.От доста време е така и си работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jivko Gochev Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Не е нужно да го обучаваш нанаво , достатъчно е да заключиш/отключиш веднъж от шофьорската врата и ключа се активира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 колеги изкам само да попитам,наложими се да махна акумулатора и колата пак не си разпозна клуча обу4их го пак и сичко е ок но не знам това дали е нормално При мен се е случвало няколко пъти да махна акомулатора за по 12 часа и не я заключвам колата, защото живея в къща, имам си двор и гараж, но след като сложа акомулатора съм нямал проблеми... мноо странно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Много ценна информация сте дали колеги!Искам да попитам аз някой може ли да даде ел. схема на тази заводкса аларма да си сложа обикновена такава аз под задната седалка като ползвам опроводяването. Не намирам никъде и бях решил с мерене да се опивам да разбера кой проводник за какво е като основно ме интересуваше захранване и заключване,но сега с тази опция за вдигане на стъклата ме заинтригувахте. Благодаря ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
