mitko_vt Публикувано 14 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2012 Здравеите колеги. Имам проблем с студеното палене на бензин аудито е 1.6 ада. Помпата се чува че създава налягане но пали много трудно. След първото палене вече няма проблем. Горивния филтър е нов. Пробвах и с друго реле но няма промяна. Ако някои има идея БЛАГОДАРЯ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 14 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2012 Не брат, чуваш я да върти, което не е добре. А налягането се "чува" с манометър - та най-добре иди да ти го замерят нейде. Горивния филтър какъв е - има голямо значение, вярвай ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2012 Шампион от Ауто+ бива ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 14 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2012 (Редактирано) Колега докато е студена подай два - три пъти на контакт да вдигне налягане помпата и стартирай ,ако не запали нормално провери температурните датчици и пусковата дюза/ако има такава /, това са едни от причините ,за този мотор почти няма литература. След това гледай и помпата . Редактирано 14 Януари 2012 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 14 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2012 (Редактирано) Аз съм литературата за този мотор ADA-то при студен старт се влиае само от "синия" датчик.Пета дюза няма този мотор.Най-честите проблеми са несабилни обороти,те се дължат на сцепени мъркучи.Тогава дебитомера не измерва коректно въздуха.Вследствие на което и сместа не е добра.От там нататък и ламбда сондата (която е девета дупка на кавала) вижда че сместа не е ОК и почва да бута горивото и аванса с цел да стабилизира оборотите.Като писаха аванс,тук е момента да кажа че аванса на ADA неможе да се пипа.С така нареченото "въртене" на делкото нищо не се постига.Аванса си седи на 6 градуса колкото и да се върти делкото.Рядко страда от моторче за празен ход.Най често от син температурен датчик,горивен регулатор (който е различен от на абк,на по високо налягане е )Нека ти измерят налягането на горивото.Имах подобен случай с друго АДА което нямаше налягане когото има малко бензин в резервоара 5-10 литра. Оказа се счупена щипка на кошницата в резервоара и помпата се мъндръсаше из целия резервар п.п:Отдавана мисля да направя важна тема за ADA-то както колегата jordanik за ABK-то Редактирано 14 Януари 2012 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko_vt Публикувано 15 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2012 За синия датчик които е на троиника ли става дума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 15 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2012 За него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko_vt Публикувано 18 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2012 смених датчика има половин резервоар бензин и пак студена не пали. при топъл двигател никакви грижи. ако е помпа имали значение топла студена. ако някои има идея благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radosstin Публикувано 8 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2012 Офф, и аз съм със същия проблем. Преди 3-4 дни в най-големите студове ми палеше без проблем сутрин, понеделник си запали сутринта и на обяд като пробвах да запаля и не успях. От там нататък сменях последователно палец, дистрибуторна капачка, свещи , но проблемът си остана. Половин час въртене на стартер сутрин докато запали на магия. Запали ли - повече нямам никакви ядове. Оставя ли я няколко часа да истине и кошмарът започва наново. Моля някой препатил да даде съвет какво да правя. Предварително благодаря на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
