neddko2 Публикувано 22 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2012 Колега сега ги пускам на ново За което се извинявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 22 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2012 ] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 22 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 22 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2012 Браво Много як проект.Успешно реализиране и по-малко спънки с олд скуул ЗверА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 27 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 Вече сме на етап генерация утре ще я правим ето и още малко снимки:И останаха вече довършителни работи Фарове пасване на броня и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martineli Публикувано 28 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2012 евалата, ще се оглеждам из града за тоя дзвер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 4 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Колеги имам голям проблем колата забива на 5000 оборота и то само на 3,4,5 скорост иначе на 1-2 се цепи като ненормална но стигна ли до 3 предавка на 5000 оборота и забива като чели и спира горивото единствената грешка която ми дава е 65535 по ВАКвсяко едно предложение може да ми е от плюс аз съм проверявал :горивна помпа,буста е ок 1.2 ,турбо пътища ,разтварващ клапан,вакуми ,ланда,бобини ,свещи но според мен сместа е богата става нещо но вече и аз не знам какво.Давай те мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
irazer Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 (Редактирано) Колеги имам голям проблем колата забива на 5000 оборота и то само на 3,4,5 скорост иначе на 1-2 се цепи като ненормална но стигна ли до 3 предавка на 5000 оборота и забива като чели и спира горивото единствената грешка която ми дава е 65535 по ВАКвсяко едно предложение може да ми е от плюс аз съм проверявал :горивна помпа,буста е ок 1.2 ,турбо пътища ,разтварващ клапан,вакуми ,ланда,бобини ,свещи но според мен сместа е богата става нещо но вече и аз не знам какво.Давай те мненияКолата прави фюл кът по налягане,на 1-ва и 2-ра го прескача,но нагоре вклучете маркуч от см.колектор в гейта без да минава през елктромагнитния клапан за буста,колата ще прави 0.5-6 налягане и карайте,ако не отсича проблема е във втория чип ,които отговаря за контрола на налягането и при оувърбуст има защита и фюл кът или мап сензорът в компа удря таван Редактирано 4 Март 2012 от irazer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi s2 gt35 Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Колеги имам голям проблем колата забива на 5000 оборота и то само на 3,4,5 скорост иначе на 1-2 се цепи като ненормална но стигна ли до 3 предавка на 5000 оборота и забива като чели и спира горивото единствената грешка която ми дава е 65535 по ВАКвсяко едно предложение може да ми е от плюс аз съм проверявал :горивна помпа,буста е ок 1.2 ,турбо пътища ,разтварващ клапан,вакуми ,ланда,бобини ,свещи но според мен сместа е богата става нещо но вече и аз не знам какво.Давай те мненияздравеитова е много гнусен проблем мен ме мори вече 2 годиниаз смених почти цялата кола и няма оправияследващата стъпка е поливане със бензин и да драсна клечката да изгори като факел и така ще се отърва да не харча вече пари по този гробниктака ще ти кажа какво са ми казвали на мен да проверявам може да ти е от полза //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////провери дали стига налягане до електрониката демек този маркуч които влиза във електрониката също така провери пласмасовато шишенце дали е пълно със конденс или със масло //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////сложи маркуча от компресора за гуми но го застопори на 1.0 бара и го вкараи във маркуча на васгеита от долната странана големият отвор и виж дали отваря добре и дали испуска въздух ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////намери друк клапан Н75 които си сигурен че работи и го сложи да видеш какво става////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ако няма оправия след много часа лутане и нерви сложи един кран за реголиране на налягането че той е наи евтин и виж на колко бара започва да ти забива но задължително Н75 да остане вклучена////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////така преди години имах една рс2 и ми даваше същият проблем демек същата грашка на компапроблема беше във бобините колата си работише перфектно но като стигне голямо налягане почва да забива и да прекъсва дзверски //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////то със тези котори е така всичко изглежда перфектно и неиска да откине понякога можеш да полудееш от нерви със тези гробницитака пожелавам ти успех и дано бързо намериш проблемаако се сетя нещо още ще ти пишаако имаш късмет и намериш проклетият проблем напиши да знам пък може да ми е от полза и намен де да знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 (Редактирано) сложихме оригиналните чипове и се оправи.....даже пробвах компа и на моята и там е ОК ... Редактирано 4 Март 2012 от Ц Е Ц О Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 4 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Колеги открих проблема проблема беше в чиповете сложих стоковите чипове и колата се оправи.После ги дадох на колегата knikov и неговия проблем изчезна благодаря все пак на отзовалите са колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
set16v Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 (Редактирано) да ама сега върви на 0,6бар проблема е ясен /колата прави таван на мап сензора и след това фюел-кът,както ти каза Киро / ако са ти читави чиповете начи имаш проблем в н75 или в кабелята до него / ако са ок те, гледаш дали си го вързал правилно ...тва само ако ти е читав софта ..тъй като навремето нямахме много опций за отстраняване на тез грижи със софт. боцкахме по един ценер на мап-а в еку-то,замерваме АФР и ако сичко му е наред ..гааааааааааз колко може :D Редактирано 4 Март 2012 от set16v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 5 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2012 да ама сега върви на 0,6бар проблема е ясен /колата прави таван на мап сензора и след това фюел-кът,както ти каза Киро / ако са ти читави чиповете начи имаш проблем в н75 или в кабелята до него / ако са ок те, гледаш дали си го вързал правилно ...тва само ако ти е читав софта ..тъй като навремето нямахме много опций за отстраняване на тез грижи със софт. боцкахме по един ценер на мап-а в еку-то,замерваме АФР и ако сичко му е наред ..гааааааааааз колко може :DКолега благодаря ти за съвета ще видим колегата Атанас Велков ще ми пусне други чипове и ще пиша как е работата с тях мерси все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 6 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Утре следва доработки по охладителната система(перките)и бронята .Ще видим утре като сложа новия софт дали ще има проблеми и ако няма следва една жестока автомивка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 6 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Утре вечер ще сложа още снимки на полу готовия звер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 7 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 За сега са това като направя скоростомера ще пусна и клипче на ускорението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Гледам Добчо ти прави генерацията в Перфект Ауто.Изпипва ги нещата,ама много ги блъска тез тръби,хич не го кефят колена и фланци.И мойте така ги направи и имам един малко странен резонанс,като леко дрънчене и май е точно от тръбата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 9 Март 2012 Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 Гледам Добчо ти прави генерацията в Перфект Ауто.Изпипва ги нещата,ама много ги блъска тез тръби,хич не го кефят колена и фланци.И мойте така ги направи и имам един малко странен резонанс,като леко дрънчене и май е точно от тръбата.Долу на топлата вода му правиха генерацията.....с цяла тръба е огъвана...Добчо му завари ония ден само едно малко гърне отзад да не реве много...Ще видим какво ще направи и с моята...сега водим преговори относно Ф70 или 76 , кое как огъване заварки ....каза ще се обади с оферта.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 9 Март 2012 Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 Спазари го поне downpipe -a ти да не огъва.Там с две колена и тръбата да е права,че е много важно за скоростта на газовете.Ако стигнете до споразумение,звънни да се видим там,тъкмо имам да говоря нещо и със Стельо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 14 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 В началото на лятото предстой цялосно пребоядисване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Поздравления за ентусиазма и проекта, заради петака съм фен на олимпиадата!!!! Кулера не е ли прекалено издаден, мислил ли си вариант за преработка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 14 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Поздравления за ентусиазма и проекта, заради петака съм фен на олимпиадата!!!! Кулера не е ли прекалено издаден, мислил ли си вариант за преработка?Колега ще има реформи но когато слагам другата броня кулера може да влезне още 2см. на вътре към водния радиатор но вече в последствие .Вече малко по малко че доста се изморих ме по проекта за един месец ни дойде малко в повече но си струваше .Всичко във времето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Мда, винаги остава нещо за доизкусоряване, ма в един момент като погледнеш къде си бил в началото..... пожелавам ти много гъдели (в добрия смисъл) с новата играчка . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CLNIKI Публикувано 8 Април 2012 Доклад Share Публикувано 8 Април 2012 Като се чупи имам 2-3 от 2.5тди V6 ако и една от тях не издържи ще търсим от RSОт дизел НЕ слагаай кутия ако ще става с голямо турбо.Колегата knikov не каза никакви отзиви за возенето при мене :):)????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 8 Април 2012 Доклад Share Публикувано 8 Април 2012 Колегата knikov не каза никакви отзиви за возенето при мене :):)?????Я пак го попитай..... аз 2 седмици само за това говорех..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
