Ауду 80 б3 куатро 2.2т ААН
  • Отговори 51
Вече сме на етап генерация утре ще я правим ето и още малко снимки:
И останаха вече довършителни работи Фарове пасване на броня и т.н.
Колеги имам голям проблем колата забива на 5000 оборота и то само на 3,4,5 скорост иначе на 1-2 се цепи като ненормална но стигна ли до 3 предавка на 5000 оборота и забива като чели и спира горивото единствената грешка която ми дава е 65535 по ВАК
всяко едно предложение може да ми е от плюс аз съм проверявал :горивна помпа,буста е ок 1.2 ,турбо пътища ,разтварващ клапан,вакуми ,ланда,бобини ,свещи но според мен сместа е богата става нещо но вече и аз не знам какво.
Давай те мнения
Давай те мнения
Колата прави фюл кът по налягане,на 1-ва и 2-ра го прескача,но нагоре :rotcol: вклучете маркуч от см.колектор в гейта без да минава през елктромагнитния клапан за буста,колата ще прави 0.5-6 налягане и карайте,ако не отсича проблема е във втория чип ,които отговаря за контрола на налягането и при оувърбуст има защита и фюл кът или мап сензорът в компа удря таван :zustimm:
Редактирано от irazer
Давай те мнения
здравеи
това е много гнусен проблем мен ме мори вече 2 години
аз смених почти цялата кола и няма оправия
следващата стъпка е поливане със бензин и да драсна клечката да изгори като факел и така ще се отърва да не харча вече пари по този гробник
така ще ти кажа какво са ми казвали на мен да проверявам може да ти е от полза
провери дали стига налягане до електрониката демек този маркуч които влиза във електрониката също така провери пласмасовато шишенце дали е пълно със конденс или със масло
сложи маркуча от компресора за гуми но го застопори на 1.0 бара и го вкараи във маркуча на васгеита от долната страна
на големият отвор и виж дали отваря добре и дали испуска въздух
намери друк клапан Н75 които си сигурен че работи и го сложи да видеш какво става
ако няма оправия след много часа лутане и нерви сложи един кран за реголиране на налягането че той е наи евтин и виж на колко бара започва да ти забива но задължително Н75 да остане вклучена
така преди години имах една рс2 и ми даваше същият проблем демек същата грашка на компа
проблема беше във бобините колата си работише перфектно но като стигне голямо налягане почва да забива и да прекъсва дзверски
то със тези котори е така всичко изглежда перфектно и неиска да откине
понякога можеш да полудееш от нерви със тези гробници
така пожелавам ти успех и дано бързо намериш проблема
ако се сетя нещо още ще ти пиша
ако имаш късмет и намериш проклетият проблем напиши да знам
пък може да ми е от полза и намен де да знаеш
сложихме оригиналните чипове и се оправи.....даже пробвах компа и на моята  и там е ОК ...
Редактирано от Ц Е Ц О
Колеги открих проблема проблема беше в чиповете сложих стоковите чипове и колата се оправи.После ги дадох на колегата knikov и неговия проблем изчезна благодаря все пак на отзовалите са колеги
да ама сега върви на 0,6бар B) проблема е ясен /колата прави таван на мап сензора и след това фюел-кът,както ти каза Киро / ако са ти читави чиповете начи имаш проблем в н75 или в кабелята до него / ако са ок те, гледаш дали си го вързал правилно ...тва само ако ти е читав софта ..тъй като навремето нямахме много опций за отстраняване на тез грижи със софт. боцкахме по един ценер на мап-а в еку-то,замерваме АФР и ако сичко му е наред ..гааааааааааз колко може :D :D
Редактирано от set16v
Колега благодаря ти за съвета ще видим колегата Атанас Велков ще ми пусне други чипове и ще пиша как е работата с тях мерси все пак
Утре следва доработки по охладителната система(перките)и бронята .Ще видим утре като сложа новия софт дали ще има проблеми и ако няма следва една жестока автомивка
Гледам Добчо ти прави генерацията в Перфект Ауто.
Изпипва ги нещата,ама много ги блъска тез тръби,хич не го кефят колена и фланци.
И мойте така ги направи и имам един малко странен резонанс,като леко дрънчене и май е точно от тръбата.
Долу на топлата вода му правиха генерацията.....с цяла тръба е огъвана...Добчо му завари ония ден само едно малко гърне отзад да не реве много...
Ще видим какво ще направи и с моята...сега водим преговори относно Ф70 или 76 , кое как огъване заварки ....каза ще се обади с оферта....
Спазари го поне downpipe -a ти да не огъва.
Там с две колена и тръбата да е права,че е много важно за скоростта на газовете.
Ако стигнете до споразумение,звънни да се видим там,тъкмо имам да говоря нещо и със Стельо.
Поздравления за ентусиазма и проекта, заради петака съм фен на олимпиадата!!!! :cyclop::biggthumpup::respekt:
Кулера не е ли прекалено издаден, мислил ли си вариант за преработка?
Колега ще има реформи но когато слагам другата броня кулера може да влезне още 2см. на вътре към водния радиатор но вече в последствие .Вече малко по малко че доста се изморих ме по проекта за един месец ни дойде малко в повече но си струваше .Всичко във времето
Мда, винаги остава нещо за доизкусоряване, ма в един момент като погледнеш къде си бил в началото..... пожелавам ти много гъдели (в добрия смисъл) с новата играчка :lol: . :respekt:
  • 4 weeks later...
Като се чупи имам 2-3 от 2.5тди V6 ако и една от тях не издържи ще търсим от RS
От дизел НЕ слагаай кутия ако ще става с голямо турбо.
Колегата knikov не каза никакви отзиви за возенето при мене :):):):):)?????
Я пак го попитай..... аз 2 седмици само за това говорех.....:dance:
