div Публикувано 21 Март 2012 Доклад Share Публикувано 21 Март 2012 Здравейте колеги!Колата е В3 и ми губи около 400 мл антифриз на 1000км.Може ли да се губи антифриз от изпарителя на газовата уредба, който е LOVATO?Колата няма видими течове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 21 Март 2012 Доклад Share Публикувано 21 Март 2012 То може, но....с годините тези коли пропускат от самите съединения по малко антифриз и все се долива. Друг е въпроса, че има страшно много места от където може да се отприщи теч- радиатор за охлаждане, радиатор на парно, маркучи, водна помпа, тройник на главата, фланец в задната част на главата (към купето), тапи на блока и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Може да се губи , но е малко вероятно. Все пак ако е огледано всичко - главата не е крива, маркучите са ОК всичките, тройници, ала бала тогава може да го отвориш. Ако се губи се познава по мембраната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pitbuls Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 нема да е от там,ако е спукана мембраната ще ти надува маркучите яко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 25 Март 2012 Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 Аз за това харесвам BRC понеже там няма мембрана между антифриза и газта . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 28 Март 2012 Доклад Share Публикувано 28 Март 2012 Това е много добре, защото аз от спукана мембрана си прегрях мотора..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
