z3raks Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 Колеги , днес качвам се на колата въртя ключа запали и огасна . Въртя пак и не чувам бенз. помпа .. Викам си айде нова,,, отивам взимам нова слагам ама пак няма ,, почвам да проверявам бушони всичко наред !Вадя помпата ( и старата и новата ) подавам им 12 Волта въртят ( ся имам една резерва ) .Та въпроса ми е дали е възможно да е някое реле ,, и кое може да е . Или пък е другаде проблема ???? :blink:Колата е ауди купе 16в ( аце е кодаа) !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 Може алармата да ти прави този номер. Провери по жълтозеления проводник, който е плюс на помпата, да не би да има прекъсвания. Виж и релето на бензиновата помпа. Сиво, малко, квадратно, при предпазителите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 (Редактирано) Има един кабел,който е закачен към двигателя откъм шофьорската страна и отива някъде под купето.Когато този кабел е откачен, бензиновата помпа не работи,погледни го. Редактирано 29 Март 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 29 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 (Редактирано) колеги ножа попма . ново реле , няма не иска и не иска да пали !!!!! :rotcol: сподели повече за този кабел ????? колега ?Този кабел кой по точно е .. там кадето са двете букси или кадето има две гайки на един болт ??? Редактирано 29 Март 2012 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 30 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 integrale45 благодаря колега , точно тези кабели бяха ,, единия е бил прекъснат !!!Сега всичко е наред , благодаря още веднъж темата е за ключ ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 Радвам се, че си оправи проблема, но ще напиша за стотен път: винаги се започва от най обикновеното и евтино нещо.Яко си се изхвърлил още от началото,но си пази помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
