Vitcig Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 (Редактирано) При палене и всякакъв работен режим, от ауспуха излизат чернички облачета !Не много черни, но достатъчни че да ги видя в огледалото !Същото имам чувството че го прави и на газ, само че при обороти около и над 4500 - при пътуването ми до Варна се гонехме с едно А3, и бая газ се раздаваше повечето време ! При един "ластик" бях пред него и трета и четвърта ги разпънах доволно от-до, и към края (около 5500-6000 оборота на всяка предавка) в огледалото ми се стори че изкарва !Датчици дават що годе коректно инфо - малки отклонения от зададените !Дебитомер не задържа - и той дава що годе точно инфо за мое очудване !Разход на бензин мисля че е нормален Шумен - Варна което е около 85 км с цялата газ дето има на бензин, и разход = 17/18 на 100 !Не забелязвам нещо нередно !Работи що годе стабилно на ПХ !Ламбадата и тя е мерена - мъца от време на време , демек и тя дава коректно инфо !Не ми е проблем, но усещам че скоро трябва да чистя свещите !Комшията със смях се оплака че съм му "маркирал" задната броня Идей за нещо ???Не е много болка за умиране - харчи си нормално градско (до колкото е нормално градското в Сф) !Повечето консумативи като филтри и свещи са на пряко сили 2 (въздушен, горивен) до 8 (свещи, кабели, капачка и палец) иляди километри !Тази съботя ще си я проверя по-обстойно, но ще се радвам за нещо като насоки примерно Редактирано 2 Април 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biser krustev Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 имах такъв проблем с б3та ми преди,така като при теб изпушваше стресирах се в началото,и знаеш ли кво се оказа,бензина си е бил много таферен за тва изпушваше,изгорих го целия отидох налях си H98 и всичко се пооправи не пушеше грам,та така тва си е от нашия високооктанов бензин,вода,промишлена нафта и всякакви такива лайна намушкани в бенза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Аз залагам на ламбда сонда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Пак ще я меря Недко ...Бис, и аз се съмнявам в бенза, ще чопнем малко 98 и някоя добавка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 То меренето с мултицет ако го правиш все едно не си я мерил. Преди години имах едно Vento 1.8 моно и същите симптоми имах - смених сонда и заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Богата смес...От какво ще е обаче...Ламбда, дебитомер, син датчик и сие, все любимци...Но ти всичко това си го знаеш много добре.Карай и да не ти е в ушото, ако вземе да пуши синьо, тогава се притеснявай /което също го знаеш/Преди години, брат ми караше SD, гореше 15-20 извънградско, като го настъпиш и изпушваше като дизел, като спускаш и пали гърнетата, отзад винаги миришеше на бензиностанция...обаче как вървеше Редовно сменяхме полуоски.Даже на ония събор в Калояново, на загряващата обиколка, даде яката газ и скъса пак полуоската на завоя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Е на ВАГ я следя ... За вървене върви и си е доволно, но не мога да я разбера що да и е !? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Абе карай си я така сега....кажи с какво А3 се дърпа Язе с 1.6 съм се пънал....ма еднакво бЕгаме....куцо тва АБК, да го таковата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 AGN - 125 к.с. ! Бяга да го ева !Но то и мойто не е критерии за бърз автомобил ! Да споделя за виновника - регулатора на горивната рейка !С колегата диагностик заменихме моят преди време, и той сподели сега сабахлем че ми е дал/сложил такъв на близо 4 бара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 3 Април 2012 Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Погледни регулатора на налягането на бензина на горивната рейка, при мен имаше подобен симптом от пробил регулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 3 Април 2012 Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 AGN - 125 к.с. ! Бяга да го ева !Но то и мойто не е критерии за бърз автомобил ! Да споделя за виновника - регулатора на горивната рейка !С колегата диагностик заменихме моят преди време, и той сподели сега сабахлем че ми е дал/сложил такъв на близо 4 бара Аз за регулатора се сетих като идея, ама с него май идва и друг яд, пали по-трудно като загрее...Ти не писа такова нещо и го подминахме....а със стария регулатор правеше ли и тази мизерия, да върти повече на загрял двиг?И колко пари даде, че по-натам моя май, май и той ще е фира. Чух за евтини по 45-50 лв. китайски. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Талянски са - Хофер !Старият протече преди много време от раз, и не съм има проблеми с паленето !Парата - freee Пали си нормално на всичките горива дето има ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 3 Април 2012 Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Парата - freee ....блазе ти, искам и аз така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 3 Април 2012 Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Аз съм с АВТ и знам , че моето е моно а на колегата пълен инж. , но да не пускам нова тема да питам нещо . Та скоро сложих газ на колата , преди това ауспуха ми беше почти без никакъв нагар и свещите светеха , това докато карах на бензин . Откакто сложих газ , ауспуха е значително по - черен и по свещите има нагар , карам я на къси разстояния 7.5 км. в едната посока и от тях сигурно 3 са на бензин , докато позагрее до 50 градуса да мина на газ . Дали го прави този нагар докато е на бензин колата и не може да изчисти и свещите понеже я карам на къси разстояния или има друг проблем ... Майстора е сложил реле на ламбда сондата и ми каза , че се изключва като мина на газ , за да не трупала грешки , обаче такива има . Ако трябва утре ще я закача и ще ги запиша и кача тук да се види какви са . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2012 Миииии, евентуално от богатата смес докато е студена, после и с конденза на газ, и си готов !Няма повече да го видиш чист хаспуА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Аз съм с АВТ и знам , че моето е моно а на колегата пълен инж. , но да не пускам нова тема да питам нещо . Та скоро сложих газ на колата , преди това ауспуха ми беше почти без никакъв нагар и свещите светеха , това докато карах на бензин . Откакто сложих газ , ауспуха е значително по - черен и по свещите има нагар , карам я на къси разстояния 7.5 км. в едната посока и от тях сигурно 3 са на бензин , докато позагрее до 50 градуса да мина на газ . Дали го прави този нагар докато е на бензин колата и не може да изчисти и свещите понеже я карам на къси разстояния или има друг проблем ... Майстора е сложил реле на ламбда сондата и ми каза , че се изключва като мина на газ , за да не трупала грешки , обаче такива има . Ако трябва утре ще я закача и ще ги запиша и кача тук да се види какви са .E ти чак досега ли го бавИ тва АБТ, та не мина на газ? НЕ карай 3 км на бензин да я чакаш да загрЕва - особено сега като е по-топличко вече - само си хабиш бенза и файдата от газовата изчезва.За какво ти е да го гледаш този ауспух чист - да се снимаш с него ли? АБТ е най-доброто за газ - моно - няма никакви грижоци. Спънатко, но ако не си рейсър няма яд - то и АБК-то се спъва да си е_е мамата ама здраве да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Колко да е спънато и то АБК-то днес "набих кастФона" на една А4- 125 к.с. между Айтос и Бургас Аз с един човек, оня с двама....до 150 км. вървяхме заедно и от там нагоре му дадох левия мигач нещо се е задавИл АДР-а сигурно....между другото тва ми е 3-та спечелена битка срещу А4-125 к.с.....интересно, че они дават назад след скорост 150 км....явно по дросел имат проблем или с дебитомер, щото не е като не се напиняха де....ама факт, що да лъжа. Докато Голф и А3 с 1.6 101 к.с. съм се дърпал на извънградско все вървим наравно....отдавам го на по-леките им купета само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 (Редактирано) Колко да е спънато и то АБК-то днес "набих кастФона" на една А4- 125 к.с. между Айтос и Бургас Аз с един човек, оня с двама....до 150 км. вървяхме заедно и от там нагоре му дадох левия мигач нещо се е задавИл АДР-а сигурно....между другото тва ми е 3-та спечелена битка срещу А4-125 к.с.....интересно, че они дават назад след скорост 150 км....явно по дросел имат проблем или с дебитомер, щото не е като не се напиняха де....ама факт, що да лъжа. Докато Голф и А3 с 1.6 101 к.с. съм се дърпал на извънградско все вървим наравно....отдавам го на по-леките им купета само.Дърпаш се с 20-годишно АБК със скорости над 150 км/ч?Братле, живота ли ти омръзнА или имаш кинти в повече да правиш мотор? Редактирано 4 Април 2012 от connor cane Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 И кво им е на скоростите над 150?Нито я някаква комическа нито е нещо, едва 20 километра над ограничението.Даже и глобата на магистралата няма да е нещо сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 4 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Еййййй, а престанете бе да му се не види !Кфо като е кола на 20 години ?!Някой е спял с нея та знае как я обслужвам ли !?Че като се кача на Еска 2014 година, та не мога да спукам гума, или някой да ме вземе челно ли ?!Моля темата да не се превръща в това което си мисля !Стига спам и заяждания на тема б4 !Разбирам всичките колеги, но определено никой не знае кой как поддържа колата си, а барутници има и на 5 и на 15 години !С уважение към всичките засегнати, или почувствали се така ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Няма как да не ти сложа плюс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 1. Колата е на 19 г. 2. Състоянието на мотора (не разните датчици)е ПЕРФЕКТНО....скоро пак е мерена компресия за всеки случай. Ходова част и спирачна система са също обслужени преди по-малко от 8000 км...3. Масла сменям на 7-9 000 км., а и сега съм с пълна синтетика. Автомобила е "жив" вече над 61 000 км. при мен, преди това не отговарям.4. Колата редовно си я карам на магистрала и при изпреварвания или 3-4 километрови дръпки често отива до 160-170 км.в час....иначе се подържа скорост 100-110 км.5. Карам си и си свиркам, който го е страх от мечки не ходи в гората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Темата малко отиде в друга посока май ... Та не ми е за кюнците а ми ме притеснява нагара по свещите , може би като я покарам по - на дълго ще се изчистят , знам ли . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Пробвай 10-на км с над 100км/ч и тогава ги виж свещите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 4 Април 2012 Доклад Share Публикувано 4 Април 2012 Да, свещи си проличава как работят след извънградско....иначе в повечето случаи са опушени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
