L_U_B_E_T_O Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Здравейте,става въпрос за В4-ABK с климатик. Вече не знам от колко време ми прави страшна мизерия. Включва перките на радиатора когато си поиска при изключен двигател. Може да не съм я карал с дни и изведнъж както си седи пред блока ги включва. Естествено ми се включва и алармата и става голяма лудница особено в 3 през нощта. От цялата тази процедура ми пада акомулатора. Сменил съм датчика на радиатора, датчика на колекторните тръби и релето което се намира при бушоните, взех го на старо щото нямах 90лв за ново от Юнитрейд. Ходих при Мишо и той ми каза че е от датчика на колекторите смених го и след 1 месец пак започна да прави мизирии. НЕ знам вече от какво може да е, майсторите само гледат тъпо и псуват Ако някой знае нещо по въпроса моля помагайте че ми писна. Благадаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Здравейте,става въпрос за В4-ABK с климатик. Вече не знам от колко време ми прави страшна мизерия. Включва перките на радиатора когато си поиска при изключен двигател. Може да не съм я карал с дни и изведнъж както си седи пред блока ги включва. Естествено ми се включва и алармата и става голяма лудница особено в 3 през нощта. От цялата тази процедура ми пада акомулатора. Сменил съм датчика на радиатора, датчика на колекторните тръби и релето което се намира при бушоните, взех го на старо щото нямах 90лв за ново от Юнитрейд. Ходих при Мишо и той ми каза че е от датчика на колекторите смених го и след 1 месец пак започна да прави мизирии. НЕ знам вече от какво може да е, майсторите само гледат тъпо и псуват Ако някой знае нещо по въпроса моля помагайте че ми писна. Благадаря предварително.←Ghost may be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Да не се е скапал пак датчика на колекторите, да е бил фалшив нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L_U_B_E_T_O Публикувано 26 Май 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Ами уж оригинален го купих към 15лв. беше. А ако се е скапал явно нещо го кара да се сдухва и се чудя какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 (Редактирано) дали е от датчика на колекторите- откачаш проводника към него и наблюдаваш ден два и т.н.,ако не сработва вентилатора, то причината е в датчика.Ако сработването продължава,то някъде по инсталацията имаш проблеми.Махаш релето и караш така, няма да имаш ядове повече. А колкото до цената на датчика, то него в Юнитерейд не го предлагат вече,а в Ауто+ с доставка 80лв. Редактирано 26 Май 2006 от bojo06 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L_U_B_E_T_O Публикувано 26 Май 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 (Редактирано) А бе аз така правя махам релето ама нещо ми е притеснено че си джиткам без него. То само перките ли командва? А и ми се ще да го реша тоя проблем като хората, а не да си ходя с разкостена кола.Дат4ика на колекторите съм го махал и пустите перни си продължават да се връткат Редактирано 26 Май 2006 от L_U_B_E_T_O Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Повече от това което е написал колегата bojo06 не може да се каже по въпроса, послушай го и пиши какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 При по новите модели коли тази система за охлаждане при стопиран двигател, долколкото знам я вече няма.Поради дефекти в ел . инсталацията и оттам пожари.Мисля че и без да работи няма да имаш проблеми.При мен не работеше 5год. и при едно измиване на двигателя преди 4 мес., системата проработи и сега по ме дразни това . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Тя тази система доколкото съм чел е за охлаждане на инжекторите за да може по-лесно да запалиш при горещ двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 А бе аз така правя махам релето ама нещо ми е притеснено че си джиткам без него. То само перките ли командва? А и ми се ще да го реша тоя проблем като хората, а не да си ходя с разкостена кола.Дат4ика на колекторите съм го махал и пустите перни си продължават да се връткатзначи проблема не е в датчика. Не може като си го махнал датчика и пак да сработват - явно някъде се окъсява веригата преди датчика т.е. от куплунга на датчика до релето.Да, релето командва само перките, когато колата не е на контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shavo Публикувано 26 Май 2006 Доклад Share Публикувано 26 Май 2006 Ghost may be←Е ти му помогна на човека де..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
