anikan Публикувано 26 Април 2012 Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 (Редактирано) Здравейте колеги-имам А4 1,9 TDI-и от скоро време ми прави проблем лампата на аербега която е на таблото.Свети ми постоянно.Преди седмица се оправи ,но от два дни пак не иска да изгася.Някой може ли да ми каже от къде идва този проблем и как да го отстраня. Редактирано 6 Юни 2012 от RaDi_b4 Редакция на заглавието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Beat Публикувано 26 Април 2012 Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 Отиди на диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anikan Публикувано 26 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 там е проблема,че преди десетина дни ходих и го оправиха,но пак се появи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Beat Публикувано 26 Април 2012 Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 Иди пак.Ако немогат да го оправят,тогава в някой ''по-мазен'' сервиз,където имат оригинална програма. Трябва ти добър диагностик-няма друг начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 26 Април 2012 Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 Варианти имаш няколко, най-честия и разпространен е прекъснат лентов кабел, който прави от време на време контакт и проблема изчезва за малко и после се появява пак.Следващия е окислен куплунг някъде от сензора по кабелите до еърбега.Следва проблем със сензора и накрая проблем със самият еърбег.Има някаква вероятност диагностиката да "каже" ориентировъчно какъв е проблема, но зависи и от тълкуващия данните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anikan Публикувано 26 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2012 Благодаря колега-ще сменя диагностика да видим какво ще излезе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avcho Публикувано 5 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2012 Пиши какво стана с проблема?Днес ми светна и на мен лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 5 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2012 Пиши какво стана с проблема?Днес ми светна и на мен лампата.Първо си направи една диагностика за да разбереш кой точно датчик или еърбег прави проблем, после ще решиш как да отстраниш проблема.При колегата може да е проблемен пиропатрон, докато при теб може да е само окислена букса. Двете решения струват различни пари, и то доста различни! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anikan Публикувано 6 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 При мен се оказа кабела под шофьорската седалка-от много местене назад напред.Свързаха го и изчистиха грешката-сега съм ОК ама внимавам с местенето да не го закъсам пак.Дано съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 (Редактирано) При мен се получава същото и за тва не местя седалката вече Намислил съм един ден да почистя /отново/ буксата и да увия хубаво със скоч за да не се мърда вече. Редактирано 6 Юни 2012 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 (Редактирано) Здравейте колеги-имам А4 1,9 TDIтака.ако си с б6, тоя филм за кабела под седалката не е вероятен. захващането там е друго и е по-стабилноако си с б5, под седалката, вдигаш я нагоре, гледаш буксите. ще ти стане ясно там се отвив една палстмаса за по-лесен достъп. стигаш до буксата, прускаш с контактен спрей, след това я щракваш пак и я увиваш цялата или с изолирбанд или с свинска опашка. идеята е да не мърда буксата (тя представлява 2 отделни, влизат една в друга, като се разместят и светва лампата).вариант е и да си свалиш седалката, за да си пипаш по удобно. Чак след това отиваш на диагностика. Аз така оправих проблема с аирбаг-а. Хванах здраво буксите и 2 год и кусур, проблем няма.Според мен тия дето ти пипат колата, трият грешката, ти караш малко, размърдаш седалката и лампата светва.Съмнява ме да е лентовия кабел на волана, да ти кажа чесно.Предполагам, че това ти е грешката - 1 Fault Found:01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)32-10 - Resistance too High - IntermittentЕто и да си почетеш http://audibg.com/fo...showtopic=75096 Редактирано 7 Юни 2012 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
