dr-niki Публикувано 27 Май 2012 Доклад Share Публикувано 27 Май 2012 Въпросът ми е следният има два датчика единият е черен/сив/ с четири крачета адругият е син с две крачета.Кой от тези датчици дава информация на компютърът каква е температурата на двигателя.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 27 Май 2012 Доклад Share Публикувано 27 Май 2012 Този с 4-те крачета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 27 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2012 (Редактирано) Този с 4-те крачета.[/quotСигурен ли си колега, от него ли се определя колко богато да е горивото при определена температура на охладителната течност тъй като при мен грешката на vag e Engine Coolatn Temp. Sensor (G62)за кой от двата датчика се отнася?Благодаря! Редактирано 27 Май 2012 от dr-niki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Май 2012 Доклад Share Публикувано 27 Май 2012 ................при мен грешката на vag e Engine Coolatn Temp. Sensor (G62)за кой от двата датчика се отнася?..........С четирите краченца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 28 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2012 С четирите краченца.Благодаря, да попитам каква е функцията на синия датчик с двете крачета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 28 Май 2012 Доклад Share Публикувано 28 Май 2012 Дава инфо на уреда на таблото ако не се лъжа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 28 Май 2012 Доклад Share Публикувано 28 Май 2012 Не е за таблото. Той е за климата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 1 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2012 Колата е 1995 год и по оригинален номер въпросният 4 пинов датчик е черен на цвят, някой има ли представа вместо него дали може да се сложи такъв със зелен или син цвят които отговарят на оригинален номер за същият модел но след 1998 г.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
