hamann26 Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 От една седмица съм собственик на а8 4,2 310кс. 2001 и съм супер доволен от машинката въпроса ми е следния като дам на контакт при студен двигател и вляза в менюто пускам печката и тя почва да жужи и се чува отзат от резервоара глът глът нещто такова това нормално ли е и как да съм сигурен че печката работи като я пусна жужи като я спра спира това достатачно ли е да разбера че работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 3 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 По скоро не работи,като започне да чука помпата в резервоара ,от долу под колата има аспух на печката ,при запалването има специфично свистене,по време на загряването също,трябва да можеш да пуснеш печката и когато си само на контакт,тогава ясно ще чуеш дали работи,ако след няколко минути на пускането на печката помпата спре ,значи има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 По скоро не работи,като започне да чука помпата в резервоара ,от долу под колата има аспух на печката ,при запалването има специфично свистене,по време на загряването също,трябва да можеш да пуснеш печката и когато си само на контакт,тогава ясно ще чуеш дали работи,ако след няколко минути на пускането на печката помпата спре ,значи има проблем.сега определено ще има проблем при тези над +7 градуса!!!няма да се включи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 автоматично не ,но ръчно се пуска и още как,ако се развали печката в сервизите на под 5 гр ли е температурата? на майсторите ще им замръзнат кунките!!!Молим не цитирай всичко,само с това с което не си съгласен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 (Редактирано) Сигурен ли си в това което пишеш? Променя се зададената температура в контролния блок управляващ печката и така майсторите си пробват, ако е монтирана на автомобила, без тази намеса - ръчно ако иска и с двте ръце пак няма да може да я ХУЛНЕ! нейсе живи и здрави Това е все едно климатика да го накараш да се включи на -10 датчика на за температура мери и подава данни към борд компа - за печка, за компресор на климатик, за компресор за въздух, за анализ на температурата на входящият въздух и др. глупости. те така са...аааааа и като се прецака въпросният датчик стават смехории та се налага смяна аз съм сменял още като е нова бръмчалката Редактирано 3 Юни 2012 от Michael Petrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2012 освен клип да пусна друго не виждам какво да кажа,всяко лято пускам печката 2-3 пъти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 И аз моята я пускам ръчно без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 4 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 Колко време трябва да работи печката зада загрее антифриза. Тя ималиси водна помпа да варти антифриза из цялата система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 на това време за по малко от 10 мин ако е 5 kw,естествено че има помпа,вентилатор,горелка еллетронен блок и подкачваща помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 4 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 А самата печка имали консумативи които трябва дасе подменят след определено време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 4 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 Дистанционното как работи сложих нови батерии лампичката свети ама не трагва печката а от менюто работи имали нещо специално което трябва да направя зада подкорам печката с дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 4 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 (Редактирано) всяко лято пускам печката 2-3 пътисъс каква цел колега правиш упражнението Редактирано 4 Юни 2012 от pacoran Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 Един френд спомена за прахоляка влизащ през аспуха и въздухозаборника,натрупването му създава непосредствена опасност от запушване на аспуха или наслояване върху перката на вентилатора,от там и 2-3 пъти лятото паля печката да продуха трасето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 4 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 Пробвах всичко. Печката работи перфектно само неможах да се светна как работи дистанционното ако може някои дами обясни ще съм много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamann26 Публикувано 6 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 Моля ако някои знае как работи дистанционното да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 на това време за по малко от 10 мин ако е 5 kw,естествено че има помпа,вентилатор,горелка еллетронен блок и подкачваща помпа тука си в заблуда. На две А8 ци 2004-2006 се оказа че фабрично помпата липсва. Не могат да работят в режим PARKING HEAT. Тръгват и в момента в който се разгарят изключват поради превишаване на вътрешната температура/това след отключване софтуерно/иначе в режим автоматичен при стартиране на двигателя бачкат перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 (Редактирано) На фабричните печки е така ,поне при моята,мерси че ме изкара от заблудатамислех че всички модели АУДИ се правят еднакво..... Редактирано 6 Юни 2012 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 (Редактирано) На фабричните печки е така ,поне при моята,мерси че ме изкара от заблудатамислех че всички модели АУДИ се правят еднакво.....Абе кво се правите на интересни не ми е ясно! Чеши се колко искаш по тъпата тиква.Бахти и комплексите бахти и нештото. ЕЙ ти два три поклона пред природнаста интелигентност дето лъха от ЖаКуЗиТо и се надявам да се разтопиш от блаженство и Кеф Редактирано 6 Юни 2012 от Michael Petrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2012 няма смисъл бре кисел,живота е чудесен,къде прочете че съм казал че е така е на всички коли,обикновено казвам как е при мен или това което съм видял,не се пали толкова,те ти бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
