dpakona Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 (Редактирано) Имам следния проблем . Свети ми лампата за ABS (червената и жълтите ) . Пуснах диагностика , грешката е 01203 т.е проблема е в електрониката където имало някакви спойки доколкото се поинтерсувах . Моля ви предложете ми решение на проблема и ми препоръчайте човек , който се занимава с тези неща и може да ми свърши работа .Колата е Ауди А6 2.5 ТДИ 98 година 150 коня . Редактирано 29 Септември 2012 от dpakona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 wiki...01203Погледни хубаво в линк-а горе и си спомни какво точно е пишело заедно с грешката, защото е възможно проблема да не е в АБС-а... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 30 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2012 Когато пуснах диагностиката ми изписа грешка 01203 ами даде ми едно от двете не си спомням точно коя грешка беше от двете . Сега като пусна диагностиката на VAGCOM изобщо не ми показва че имам ABS , няма сигнал от ABS .wiki...01203Погледни хубаво в линк-а горе и си спомни какво точно е пишело заедно с грешката, защото е възможно проблема да не е в АБС-а...А къде може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 30 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2012 01203Съдържание [hide] 1 01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло 1,1 01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло: Open или късо към земя 1.1.1 Възможни симптоми 1.1.2 Възможни причини 1.1.3 Възможни решения 1,2 01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло: No Signal 1.2.1 Възможни симптоми 1.2.2 Възможни причини 1.2.3 Възможни решения 01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло: Open или късо към земяВъзможни симптоми ABS Неизправности Възможни причини Окабеляване между ABS и арматурното табло дефектен Арматурното табло дефектни (рядко) Възможни решения Проверете кабелите между ABS и арматурното табло за кратък, за да Заземяване / отворена верига Проверете инструментално табло 01203 - електрическа връзка между ABS и арматурното табло: No SignalВъзможни симптоми ABS Неизправности Възможни причини Окабеляване между ABS и арматурното табло дефектен ABS неправилно кодирани Арматурното табло дефектни (рядко) Възможни решения Проверете кабелите между ABS и арматурното табло за кратък, за да Plus Проверете ABS Coding Проверете инструментално табло На мен това ми изкарва.Късмет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 7 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2012 Проблема е оправен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 7 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2012 Би ли споделил какъв беше проблема и какво решение му приложихте, за да знаят и останалите колеги за какво да се оглеждат при подобен проблем.Много лошо постъпвате, когато търсите помощ, и когато си решите проблема пишете само "Проблемът е решен". Това не е правилния пост за този форум, нека бъдем колегиални, и да помогнем и на други, макар и след време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 7 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2012 Проблема беше в това че двете жички в електрониката на abs се бяха отделили и трябваше да се запоят наново Колегата vladimury ми реши проблема . Обръщайте се към него много съм доволен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
