largo50 Публикувано 5 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2012 Здравейте колеги. Доста изчетох и адвекатен отговор не намерих. Значи изписа ми на борд комп. serviceINSP понеже беше за смяна маслото. Смених го и сега не знам как да зануля компютъра. Пробвах начина със задържане на десния бутон за нулиране, след това левия бутон завъртане на дясно и НЕ СТАВА (тука има такава тема). Питането ми е, може ли изобщо аз да си нулирам борда или обезателно трябва да ходя в сервиз да им дам още пари, че нали малко ми взеха за консумативи. Колицата ми е А6 2.5 ТДИ 98г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DreamTheater Публикувано 5 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2012 Здравей колега!Това, което ме посъветва Autodata е:1. Натисни и задръж бутон (А)2. Включи двигателя3. Пусни бутон (А)4. Натисни и пусни бутон (А)5. Буквите "INSP" ще излезнат на дисплея6. Дръпни бутон (Б) докато буквите се изтрият и заместят от "---"Съответно бутон (А) е десния под километража, а (Б) - левия под оборотомера.Дано съм помогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 5 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2012 Почти същото, но с малки разлики, пробвано е на моята кола (A6 1998), работи:A6 1997-19991.Натискаш и задържаш десния бутон2.Слагаш ключа на контакт - "SERVICE OEL" или "SERVICE OIL" ще се появи на дисплея.3.Отпускаш бутона4.Издърпваш левия бутон докато "---" или "SERVICE ---" се появи на дисплея.5.Гасиш контакта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DreamTheater Публикувано 5 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2012 Единия вариант е при Inspection service, а този на колегата bokouser при Oil service. Едното, ако не бъркам, е настроено през колко километри да сигнализира, че е време за смяна на масло, а другото за "профилактичен" преглед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
