Altimirov Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Здравейте колеги, За първи път ми предстои обслужване на автоматична скоростна кутия и се интересувам колко литра масло побира кутията.Колко ще излезе приблизително цялата работа -смяна гарнитура на картер и филтър + маслото, за да знам какво да очаквам все пак.Колата е ауди 100 абк, и ако някой може да сподели някъде във Варна за човек,който се занимава със скоростни кутии.Защото знам,че са малко хората, които наистина разбират от автоматици. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Aз също имам автоматик и трябва да го водя на профилактияен преглед, чух добри думи за сервиз " Коко" намиращ се в малинова долина",надявам се поне малко да съм бил полезен като го напишеш в гоогъл излизат точно координати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Altimirov Публикувано 10 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 Някой поне да сподели, ако знае колко литра побира скоростната кутия,че нищо не намирам в гоогъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 12 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2012 Виж номера на кутията - има стикер залепен на картера. Ако кутията ти е като на АЕЛите ZF4HP18FLE събира точно 3 литра масло ( по-точно само толкова може да се източи). Това са цени от преди 2 години масло 1лт 32.50лв, филтър 50лв, о-пръстен за филтъра 5лв, гарнитура 73лв. Смяната на маслото е елементарна изтакаш старото, сваляш картера и почиставаш магнитите, сменяш филтъра. На мен цялата процедура ми отне 1 час в домашни условия стига да имаш достъп до канал разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro91 Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 И като смениш само 3 литра, а останалите са в кутията после какво правим? Сменяваме кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 (Редактирано) Според производителя на кутията е нормално да остане около половината масло и това не води до смяна на кутията.По-важно е да се смени филтъра и да се измие картера, отколкото да се смени цялото масло. Редактирано 8 Ноември 2012 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rabotnika Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 Абе не е точно така кутията ми беше перфектна смених и маслото и филтъра и сега ще я хвърлям защото и се е.а майката да не бях го бутал изобщо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 Ако това ще те успокои - кутията ти вероятно е била заминала или по-малко вероятно - новото масло е малко като количествто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rabotnika Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 (Редактирано) Нито маслото е малко като количество нито кутията даваше някъкви признаци на умиране беше си перфектна и изведнъж се събори тотално Редактирано 9 Ноември 2012 от rabotnika Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibs Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 За Коко от Малинова долина имам само + отзиви,но по принцип се занимава само със скъпи коли и сигурно ще ти откаже,но не пречи да питаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 Не трябваше ли маслото да се налива при определена температура на скоростната кутия ?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 Нито маслото е малко като количество нито кутията даваше някъкви признаци на умиране беше си перфектна и изведнъж се събори тоталноЗначи кутията е била заминала и се е крепяла или на мръсното (сгъстено и с усилен грип) масло или на добавка. В зависимост от симптомите може да пробваш да налееш добавка. Чел съм по западните форуми, че помагало. Лично не съм пробвал.Не трябваше ли маслото да се налива при определена температура на скоростната кутия ?Под 40 градуса. Коко ми искаше колата вечерта, за да смени маслото на другата сутрин.Нормалната работна Т е 70-80 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
