Никитоо Публикувано 15 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2012 От 2 дена лампите се побъркаха колата е а4 1.9 тди 110к.с с големият фис 96г.Случва се следното:Давам на контакт всички лампи изгасват изписва ОК на фиса, паля и на фиса почва да свети индикацията на спирачките заедно стова светва и АБС,след 5сек изгасват и всичко си е ок.след определено време почва да свети и индикацията на чипа,свещите и т.н и таблото избледнява и колата гасне.Вчера даже и стрелките не изкаха да се мърдат.Това не го прави винаги когато си поиска гася паля и всичко е ок.Проверил съм следното нивото на спирачната течност между мин и макс,аклуматора е 12.5волта а като запаля алтернаторът зарежда 14.08волта.Бушоните са добре всички системи по колата работят.Според мен има някъде хлабава връзка но незнам къде да я търся.Ако някои има идеи ще съм му благодарен )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 15 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2012 Може да имаш някъде пукната спойка по таблото. Иначе тези табла често се повреждат и в повечето случаи не подлежат на ремонт. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Octavian_stz Публикувано 23 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2012 Тези табла обикношенно се ремонтират доста успешно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lf.pdraganov Публикувано 23 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2012 Последно... Подлежат или не подлежат на ремонт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никитоо Публикувано 27 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 Проблема спря за 1 седмица но вчера пак се появи и ми направи впечатление че като дам на задна и почва тогава.Светват всички индикации на таблото и губи тоците и гасне.Направо съм шах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 Това ми прилича на окъсяване в снопа кабели който минава от купето в петата врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никитоо Публикувано 17 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 Най накрая се оправи проблема след като колата тотално спря да пали реших да почистя тази прословута антена на имобилайзера(блогодаря на колегата Лео за хубавата тема по този въпрос).Само че при мен двата кабела нямаха нужния ход и без да вадя буксите почистих с игла и напръсках с контактен спрей букста и гнездото.Дано изкара повечко време.Благодаря и на другите колеги за съветите които дадоха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 17 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 А това че когато включиш на заден ход ти прави проблеми няма нищо общо с антената на имобилайзера. Това че си почистил куплунга му е добре но не е решение на проблема които описваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pickov Публикувано 17 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 Колега много правилно ти е написал здравкича това с светването на всички лампи като дадеш на задна е точно от кабелите на багажника с времето от постоянното прегъване и остарялата изолация се пука започва да прехвърлят по между си не е лошо да ги погледнеш лесно се стига до тях и се вижда да не се стигне и до запалване не ме питай от къде знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 Същото се получава и при окъсяване при бушоните, от личен опит го казвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никитоо Публикувано 18 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 (Редактирано) Значи лампите светваха като запаля след 20-я път,и след запалване мигаше имобилайзера и светеха още куп лампи.Но както колата си работеше като включвах задна и угасваше и после няма палене след 30-я път.Иначе преди да почистя антената пробвах махнах датчика на скоростната кутия но без ефект.Вчера е карах доста и засега няма признаци за проблема,не светят лампи не гасне на задна дано да е било от имобилайзера.А за бушоните още като почна да ги прави номерата съм ги проверил един по един Редактирано 18 Ноември 2012 от Никитоо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никитоо Публикувано 3 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 Проблема пак се завърна .,но този път и като почистя антената пак не пали.Обаче забелязъх следното като дам на задна и на таблото нищо не светва,откачих датчика на скоростната кутия и тоците се появяват ама много са бледе пали и веднага гасне и почва да мига имобилайзера.Пробвах с подаване на ток от друга кола нищо,алтернаторът като запали зарежда 14,7в ,а като не е запалена е 12.3в.Вече незнам какво да правя!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pickov Публикувано 3 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 Проблема пак се завърна :steinigung:/> .,но този път и като почистя антената пак не пали.Обаче забелязъх следното като дам на задна и на таблото нищо не светва,откачих датчика на скоростната кутия и тоците се появяват ама много са бледе пали и веднага гасне и почва да мига имобилайзера.Пробвах с подаване на ток от друга кола нищо,алтернаторът като запали зарежда 14,7в ,а като не е запалена е 12.3в.Вече незнам какво да правя!!!!колегата вече ти е казал погледни снопа кабели отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
