Kutrov Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 (Редактирано) Та питането ми е как да пусна звука от телевизора през 4бр колони и усилвател.В момента компонентите са вързани към старото PC,защото звуковата карта на лаптопа не позволява.От лаптопа с TeamViewer влизам в настолния кошник и си контролирам музиката.Старото PC e вързано към ТВ-то,като мога да пускам филми от него и от лаптопа също,но искам да пусна и звука на ТВ-то през колоните и усилвателя.Има ли начин,че не съм много на ясно с всичките тия техники Редактирано 2 Ноември 2012 от Kutrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Марка и модел на телевизора и усилвателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 ...оптичен изход има ли от TVто? и оптичен вход в усилвателя съответно?? поне на HD канали (ако имаш) ще ти изкара Dolby и т.н.. стига да ги има и усилвателя. оптичен кабел - от 3 лв нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 2 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 (Редактирано) Телевизора е LG,модела не го помня.Усилвателя е ръчна изработка 4 кaнален.Ето няколко снимки набързо ако могат да помогнат.Имам и HDMI приемник през,който минава звука предполагам,вързан е с HDMI кабел Оптика на тв-то имам,но на усилвателя нямам,ако така ще стане бихме могли да отворим усилвателя и да сложим Редактирано 2 Ноември 2012 от Kutrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Телевизора е LG...поне TVто има Opitacal Digital Audio Out... от него можеш да изкараш постоянен аудио сигнал. т.е. откъдето и да пуснеш звук, щом излиза през говорителите на телевизора, ще го има и оттам. вече виж как да го вкараш в усилвателя. не мога да видя по снимките. друг вариант е през слушалките, но мисля, че няма да са активни говорителите на TVто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 2 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 В случая дори да не са активни говорителите на телевизора не ме бърка.Две предни и две задни колони са и са добре разположени.Ако се сложи на усилвателя оптичен вход,предполагам ще стане най-лесно,просто с един кабел от оптиката на тв-то до усилвателя или греша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 През аналоговите изходи на телевизора пробвал ли си да ги свържеш с чинчовете към усилвателя и трябва да излезе звука от телевизора в тонколоните ти.Става и от скартовете,както на телевизора ,така и на сет топ бокса с преходник към RCA,въпреки,че едва ли ще останеш очарован от звука на телевизора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 (Редактирано) Усилвателя като гледам е 4 канален и е само с един вход. От компа си успял да подкараш 4-те канала защото звуковата карта позволява. Телевизора обаче е стерео и има само 2 канала та без разклонители ще можеш да подкараш само 2 колони да свирят.П.С. не е зле да подредиш малко змиярника отзад и да удариш един парцал. Също и компа може да има нужда от почистване отвътре Редактирано 2 Ноември 2012 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 2 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 ...Ако се сложи на усилвателя оптичен вход,предполагам ще стане най-лесно,просто с един кабел от оптиката на тв-то до усилвателя или греша аз съм така - само, че с коаксиален оптичен към домашното кино. един кабел за 3 лв (най евтин) и всичко заспа. на HBO HD - ако има Dolby Prologic - супер си е звука. иначе - не изкарва нищо, че звукът е дигитален, а искаш аналогов през scart да изкара и мълчи киното... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 2 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2012 Май ще се пробваме с оптика да пуснем звука,па да видим кво ще стане Ради ще подредя змиярника,само време да ми остане,че както виждаш е мазало големо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_slavov Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 Няма да стане така. От оптиката получаваш цифров звук, а усилвателя е аналогов. Правен е което предполага, че няма вграден ЦАП(Цифрово аналогов преобразовател).Между двете устройства трябва да има нещо такова: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=180-997Другия вариант е зарежеш правения усилвател и да си вземеш рисивър. По-скъпо, но ще имаш истински многоканален звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 Няма нужда от DAC защото телевизора има аналогови изходи ама са стерео дамек 2 канала. Звук от телевизора може да се изкара от скартовете като се вземе кабел скрат на 6 чинча или 3 чинча, които да са изход. По същия начин може да се върже и цифровия приемник към усилвателя, въпроса е че 2 та чинча Audio out L и Audio out R трябва да се разклонят за да се подаде сигнал на 4 входа на усилвателя иначе ще му свирят само 2-те колони. То по принцип стерео се слуша на 2 колони ама е много за обясняване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 От телевизора разделяш двата стерео канала на още по два и ги вързваш към самоделката с четери канала.Има такива чинч разделители от едноканален го разделя на два канала, с два такива пускаш към четерите входа на усилвателя и вадиш двойно стерео през колоните.Ако те удовлетворява този вид звук , лично мен не! По добре само стерео при тази ситуация. Иначе ако е цифров усилвателя спокойно един , оптичен или коаксиален от ПЦ-то до ресивъра и колкото колони поддържа може да вържеш. Друг по лесен вариант е да вържеш колоните по две последователно и да им пуснеш стерео сигнал , ще увеличиш омовете на колоните, но е по добре за усилвателя . Само не и паралелно свързани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_slavov Публикувано 6 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 Няма нужда от DAC защото телевизора има аналогови изходи ама са стерео дамек 2 канала. Е това не го разбрах дали е така. Ако има аналогови изходи въпроса е решен. Иначе ако е цифров усилвателя спокойно един , оптичен или коаксиален от ПЦ-то до ресивъра и колкото колони поддържа може да вържеш.То това е проблема, че няма рисивър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata_m Публикувано 22 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2012 (Редактирано) Аз предполагам, че нещо от този род ще свърши работа, понеже и при мен е налице този проблем. Линка на първо четене го извадих, може да има и по-евтини варианти. За сега пускам филмите от лаптопа, понеже е 5.1, но серизно се замислям дали да не взема една таквава джаджда, понеже системката за звука ми е аналогова и нямам друг вариант да изкарам 5.1 от телевизора ( Samsung UE46ES6800 ), освен цифрово. Ако реша да взема машинката, ще пиша как се представя.Джажда Редактирано 22 Ноември 2012 от Dakata_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
