JoeVR Публикувано 6 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 Колеги искам да попитам горе доло този двигател какво количество нафта гори на час на празен ход?!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nuriev Публикувано 6 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 при мене го дава 0,4 l\h Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoeVR Публикувано 6 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 Благодаря за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 7 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2012 Според зависи какви консуматори си включил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 При мен е 0.37 литра на час ... ако е с включен климатик лятото 0,79 л/час. Това излиза по ВАГ-ком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 (Редактирано) А с парно ,колеги!Дали е пак като с климатика -около 0.79 л/час. Редактирано 8 Ноември 2012 от dimo69 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 9 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2012 А с парно ,колеги!Дали е пак като с климатика -около 0.79 л/час.Не! Когато ползваш парното мотора не върти компресора на климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
