Придърпване
Speedster
Здравейте,
Имам следният проблем като не карам колата ден-два и като тръна нанякъде в началото колата си върви добре,но след известно време почва да държи по ниски обороти сякаш работи на 3 цилиндъра, придърпва и няма мощност.Това се случва за известно време и после всичко е ОК.На какво според вас може да се дължи това?Аз лично се чуда дали не е кофти бензина и да се отаява водата или пак да ми е запушен бензиновият филтър.
Надявам се ти е ясно, че при студен старт, имаш помощТна дюза, която до достигане на определена температура подава гориво във всмукателният колектор ! Спада на обороти е следствие от спирането и !
За придърпването може да направиш един тест, като вадиш кабела на всеки цилиндър, и ако има промяна на всички, значи по кабелите всичко е ОК ! После може да смениш свещите евентуално според зависи дали са за смяна !
Иначе ако го прави всеки път (какво ще рече : "Това се случва за известно време и после всичко е ОК") сигурно имаш проблем или с дебитомер-а, или с датчика отчитащ положението на дросел клапите !
Според мен обаче колата си е ОК, а ти си внушаваш някакви неща !
Не си уточнил дали и на газ го прави това ?
Колата е на бензин и няма газ.АБК -мотор
Със сигурност не си внушавам.Има някакъв проблем ама не знам точно какъв.В събота я карах всичко беше ОК,във вторник-придърпваше и днеска всичко е ОК.Дебитомера е на 3-4 год нов съм го взимал.Смятам да пробвам номера с кабелите на свещите и да ги проверя самите свещи и да сменя бензоновият филтър.Как мога да проверя този датчик отчитащ положението на дроселовата клапа?
