SECURITY Публикувано 10 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2012 Здравейте,Тъй като в последно време карам колата по-рядко, се случва да я паля 1 път седмично да речем. Сега като паднаха температурите и не е палена няколко дни се получава едно "глъхнене" при палене - колата си пали ок, но около 10 сек. едвам работи, оборотите ниски, имам чувството че се "дави" колата или е запушена нещо. Като и дам газ - нищо не става, пак си работи едвам едвам и се оправя след 10-ина секунди.Смених бензиновия филтър - стария беше в много лошо състояние (при последното обслужване майстора ме увери, че е сменен, но явно не е). От филтъра изтече много тъмен бензин със некви страшни утайки вътре. Мисля си, че това е може да е запушило някоя дюза. Сега незнам добавка ли да слагам, да я изчакам ли, незнам. Интересно е, че когато я карам всеки ден няма проблеми - не го прави това сутрин.Другото, което ме притесянва е, че катализаторът ми най-вероятно е за махане - започнало е вътре нещо да дрънчи. Дали тези проблеми може да са от запушен катализатор. Свещите на колата са сменени, кабелите - не. На VAG-COM-а не даде грешки. Колата е на газ - ГИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 11 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 Грам ли никой няма да помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 мотора за празен ход е пълен с глеч от маслените пари,глечта се е вкоравила и нямаш верна корекция на сместа,катализаторите задължително махане и замяна с реззонатори,предполагам това е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkris Публикувано 11 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 При мен се получава същото, само че го прави 2,3 сек., мотора е обслужван скоро, с нови свещи, прегледал и почистил съм дросел, стъп. мотор и кутията която се захваща на дросела, замерил съм температурните датчици, проверил съм и вакуумите, всичко е в норми и пак си остава проблема. Или нещо пропускам или са катализаторите(но с тях ще се занимавам в някой по-приятен ден). Грешки на вагкома няма, но се адаптира трудно, почва да клати яко оборотите и гасне, трябва да му подам газ, за да не угасне и ги стабилизира горе долу и пак почва така, разхода на газ е около 20, а по някои път при маневриране се е случвало и да гасне, като че ли му липсва тяга в ниските обороти, което ме води до мисълта за катализаторите пак… ако някои има други предложение или идеи, нека сподели… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 11 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 мотора за празен ход е пълен с глеч от маслените пари,глечта се е вкоравила и нямаш верна корекция на сместа,катализаторите задължително махане и замяна с реззонатори,предполагам това е проблема.Благодаря, ще махна катализаторите и ще почистя маторчето. След това ще кажа какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 2 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 След махане на катализатора проблемът почти се оправи (на 90% мога да кажа). Сега като я запаля след 1 седмица престой, го прави това за 1-2 секунди някъде. Предполагам ще да е от стъпковото моторче, но ако не се променя към по-лошо няма и да го правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skyblue Публикувано 2 Април 2013 Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 Имах подобен проблем и го оправих като 2-3 пъти дам на контакт да съм сигурен,че помпата качва гориво,така пали от веднъж и работи спокойно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
