M.O.T.T. Публикувано 15 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2006 Здравейте,преди няколко месеца си купих Audi 100,2.0Е '93.Колата е страхотна, но от около седмица емам следния проблем: Сигурно е важно да се спомене ,че колата се кара предимно на ГАЗ. Та да се върна кум проблема - пали без проблем и на бензин и на газ. Като я натисна върви всичко работи както трябва докато не загася двигателя. След новото стартиране на двигателя оборотите падат доста и колата започва да гасне(трябва да ги поддържам изкуствено) и така през целият ден. Когато двигателят се охлади добре(на следващия ден) отново никакви проблеми работи добре докато не загася двигателя веднъж. Благодаря Ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 15 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2006 Пробвай, да нулираш компютъра след първото гасене (отвивавш за минута клемата на акумулатора) и пиши какъв е резултата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M.O.T.T. Публикувано 17 Юли 2006 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2006 (Редактирано) Пробвай, да нулираш компютъра след първото гасене (отвивавш за минута клемата на акумулатора) и пиши какъв е резултата....Няма промяна. Проблема остана, уговорих си час за сервиз другата седмица. Ще видим какво ще излезе. PS: Благодаря ти Редактирано 17 Юли 2006 от M.O.T.T. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi7 Публикувано 1 Август 2006 Доклад Share Публикувано 1 Август 2006 Здравейте,преди няколко месеца си купих Audi 100,2.0Е '93.Колата е страхотна, но от около седмица емам следния проблем: Сигурно е важно да се спомене ,че колата се кара предимно на ГАЗ. Та да се върна кум проблема - пали без проблем и на бензин и на газ. Като я натисна върви всичко работи както трябва докато не загася двигателя. След новото стартиране на двигателя оборотите падат доста и колата започва да гасне(трябва да ги поддържам изкуствено) и така през целият ден. Когато двигателят се охлади добре(на следващия ден) отново никакви проблеми работи добре докато не загася двигателя веднъж. Благодаря Ви предварителноНЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ И ПРИ МЕН Е ТАКА КАТО Е СТУДЕНА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НО КАТО ЗАГРЕЕ СТАВА НЕЩО НЕПОНОСИМО.КАТО Я МИНЕШ НА ДИАГНОСТИКА ПИШИ ДА ВИДИМ КАКВО СА ТИ КАЗАЛИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
