Съединител за ADR A4 1997 как?
Rage
Здравейте Колеги,
Мнения гледам различни, но как в действителност се разбира дали един съединител е заминал. Освен че отделя много високо други признаци?
Трудно влизат предавките, или прекалено лесно? Други симптоми?
Мерси.
Весели празници.
Вкарваш 3-та, дърпаш ръчната и отпускаш съединителя. Ако угасне не си за смяна, ако не угасне обаче е за смяна. Не знам до колко е коректен този метод, това знам аз.
Това е дали боксува.
Може да не боксува, а да е за смяна, за да не се повреди друго.
Примерно много твърд педал, което значи стар съединител може да поведи помпите.
При мен преди да го сменя, педала беше доста твърд. На 1-ва като давах яко газ и колата не въртеше гуми а само бучеше. Същото се получаваше и при връщане на 4-та от 5-та и яко газ, колата не поемаше въобще а само бучеше... Карах така доста време и го смених преди 1 месец. Майстора каза че е бил много зле. А това, че отделя високо горе не е критерй за тези коли, след смяната точно след 2 дни почна да си отделя пак високо..
Ако не буксува (мотора не трябва да вдига обороти на скорост, все едно го форсираш на празен ход), ако няма вибрации при потегляне или полусъединител, ако не влизат трудно скорости.....значи си караш засега така :rolleyes:
Понеже горе се написа, че твърд педал също е признак, а пък при мн ги няма тези неща дето изреди tanuco не боксува, не притриса, скоростите си влизат плавно. Педала е по-твърдичък обаче. А и друго, което съм забелязал е че като се движи много леко колата напред и се опитам да вкарам задна влиза по-трудно, иначе ако спра изцяло си влиза без проблеми задна.
Sent from my Nexus S
Редактирано от ole
При всички са различни симптомите :)/> предавки влизат трудно, при някой плавно...
Но поне човек може да се ориентира какви симптоми да гледа ;)
Редактирано от Rage
  • 2 weeks later...
Така, защото ми стана интересно да продължа темата. Кавко друго научих.
Ако е заминал съединителя трябвало да влизат предавките много лесно още преди да натиснете до долу целия педал. Съмптома че отделя много високо не важи при тези автомобили, защото бил с автоматичен съединител, тоест той сам си се регулира къде да отделя. С една дума като се смени пак ще отделя в най-горната си точка ако така е бил.
Събирам още мнения.
