Four Rings Публикувано 24 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2006 Колеги, не ми свети осветлението вътре в купето като отворя вратите. Днес бях при майстор, но и той не разбра. Колата е купе '92. Дали някой се е сблъсквал с този проблем? Мисля, че има някакво закъснение при изгасване, светване при откл. ..., не знам. Моля, помогнете. И благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovko Публикувано 25 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2006 Има закъснение за изгасване при затваряне на вратите. да не е от този модул. токовете как са ти? в смисъл докъде имаш ток и от къде нататъкти се губи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Four Rings Публикувано 26 Юли 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2006 (Редактирано) Благодаря Колега, оправих се. Проблема е бил точно в този модул, който е част от помпата на централното. Бях откачил там едни букси, сега си ги свързах и всичко е ОК. Ама докато се сетя... :D/> :D/> Редактирано 19 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brave(TheDrill) Публикувано 28 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2006 При мен не свети когато отворя само шофиорската врата,но когато съм пуснал светлините свири Сменял съм плафона или как там се нарича,онова бутонче,което вратата натиска когато се затвори,но пак неще да свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 28 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2006 Brave(TheDrill), на този бутон имаш 2 жици - една за зумера и една за осветлението в купето. Явно тази дето ти е за осветлението нещо не в ред т.е. не казвам че самата жица е проблем, а някъде по веригата от бутона до където се събират и 4-те жици от 4-те врати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 28 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2006 ако има закъснение при гасенето, значи има някъде реле за време- провери си го него дали не се е повредило....иначе промиваш с вд 40 бутоните и сменяш крушката на плафона ако е изигоряла... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pashaliiski Публикувано 3 Август 2006 Доклад Share Публикувано 3 Август 2006 Аз от сумати време имам проблема със светенето на лампите при отворена врата. Интересното е оба4е, 4е като отворя багажника светват!!! Дали са бутоните на вратите? Уж ги гледа маистор и били наред. Някакви идеи при тази ситуация?? Купе 92' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 3 Август 2006 Доклад Share Публикувано 3 Август 2006 Ще попитам в тази тема за един мой проблем.Когато отворя вратите или оставя лампата в купето да свети и тя започва да премигва много дразнещо. Само тя! Не гасне, а само премигва. Къде може да е проблема на таз гад дребна ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pashaliiski Публикувано 3 Август 2006 Доклад Share Публикувано 3 Август 2006 (Редактирано) Някъде не ти прави добра връзка! Пробвай първо кабелите покрай плафона и размести самата крушка. Редактирано 3 Август 2006 от Pashaliiski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Four Rings Публикувано 7 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2006 Inkozi,Проблема ти е в релето за закъснение, което се намира в бившата задна дясна врата на купе, в кутията с помпата за централното. Ако си със седан , не знам къде е. От там ще си оправиш проблема с тази гад... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Здравейте колеги ползвам тази тема да не пускам нова та проблема ми е следния:Не ми свети плафона но само като отворя шофиьорската врата и задната от ляво, като отворя десните плафона светва!Проверих бутончето на предната врата и ми се струва изправно защото задейства и зумера за фаровете на буксата на плафона има + но не сработва само за левите врати даите предложенияКолата е Б3 91г. с централно и аларма нямам забавено изгасване на светлините Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Здравейте колеги ползвам тази тема да не пускам нова та проблема ми е следния:Не ми свети плафона но само като отворя шофиьорската врата и задната от ляво, като отворя десните плафона светва!Проверих бутончето на предната врата и ми се струва изправно защото задейства и зумера за фаровете на буксата на плафона има + но не сработва само за левите врати даите предложенияКолата е Б3 91г. с централно и аларма нямам забавено изгасване на светлините проблема си продължава от никои помощ не идва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Свали бутона, извади кабела и го замаси някъде на сигурно место.Ще проличи къде да търсиш проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 пробвахто и нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 20 Март 2013 Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 (Редактирано) тогава почваш по жицата, при мен се беше скъсала долу ниско в ъгъла под мокета. Редактирано 20 Март 2013 от bagera979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
