NoMad Публикувано 30 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2006 Здравейте,Имам следния проблем.Преди две седмици на път за морето заредих резервоара догоре. След зареждането забелязах локва бензин под колата и при оглед отдолу видях че по предната страна на резервоара се стича тънка струйка бензин. След около 5 мин. теча престана. Изтеклото количество беше около 50 г. Понеже бях преместил колата след зареждането встрани на паркинга на бензиностанцията и беше под лек наклон напред си мисля че е била препълнена и тече от отдушника.На връщане от морето пак заредих до горе на друга бензиностанция и отново имаше теч, но този път по-малко. Момчето от втората бензиностанция ми каза че на някои коли течало при зареждане до горе, най-често на Пежо, които оставяли реки след тях, но за първи път виждал теч от Ауди.Имам колата от 4 месеца и винаги зареждам до горе, но не съм обръщал внимание за течове.Възможно ли е да тече от отдушника при препълване или трябва да проверя резервоара и тръбите за пробив? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosar Публикувано 30 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2006 Имах абсолютно същия проблем с едно Б4 преди доста време.Видимо всичко беше ОК-не беше от отдушника,резервоара не беше пукнат,там докъдето можех да проверя магистралата на тръбичките нямаше проблем.....всичко беше наред,докато не я напълня догоре.....и аз си реших проблема като спрях да я пълня догоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 30 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2006 Хитро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 30 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2006 Ne znam kak e pri A4, no na stoticata rezervoara e zatapen s edin plastmasov kapak, na kojto e montirana benzinovata pompa. Pri smjana na pompata mi spukaha kapaka, i sega ako go napulnja dogore izti4at pone 4-5 litra...Sorry za latinicata. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 30 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2006 Мисля , че не е нормално да има какъвто и да е теч на бензин!!!Заведи я на доктор ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 31 Юли 2006 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2006 Благодаря за отговорите.Може ли някой да препоръча сервиз с опит в ремонта на резервоари?В препоръчаните сервизи не се споменават такива.Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
