Проблем със компа на ABS -а ауди а4 1.8 АДР
kojota
Здравейте колеги , от няколко месеца притежавам ауди А4 98 ма година , и от известно време имам следния проблем, както си карам и изведнъж таблото светва за проблем с ABS а. Случва се по 3- 4 пъти на ден , като загася колат след тоа не свети известно време и след това пак светва. На ваг ком показа някаква грешка във паметта на компа или нещо такова - изчистихме я но след това пак започна да го прави. Почистахме с контакен спрей буксата на компа на ABS a. В началото преди няколко месеца светваше веднъж на една две седмици а сега по няколко пъти на ден.Някой да има идея какъв може да е проблема ?! Аз си мисля нещо от компа че е - но може ли да се установи със сигурност и има ли някой в София който ги рециклира - знам че това едоста тегава процедура ?
Дали не може да е заради слаб акумулатор. Доколкото си спомням някъде бях чел че при слаб акумулатор ABS-а се бъзика нещо. Пробвай все пак да го замериш. Пък и щом се влошава с времето - може акумулатора да става все по-зле и по-зле :zustimm:
Е ти ме успокои по принцип, и моя майстор ме посъветва същото , сега през уикенда ще го заредя , ако не ще го сменя направо - дано е от това, че колата е с акумолатора от предишния собственик , който не е съвсем в час .
Колега напиши каква точно беше грешката от диагностика и ще ти кажа дали може да се прави и още нещо само лампата на АБС са ли свети или и лампата с удивителен и звуков сигнал да издава.
Светва и лампата с удивителна и три пъти в началото звуков сигнал , след което удивителната мига а ABS-aсвети постоянно. Грешката беше нещо свързано с internal memory "вътрешната памет" не си я записах точн, майстора каза че нещо компа неможел да си види паметта или нещо от сорта ( по спомен отпреди седмица говоря :) )
Да попитам - голяма драма ли е да се кара колата при това положене ( светещата лампа на ABSa и мигащата удивителна ) че тоз месец ще трябва да купувам акумулатор и свещи и ще ми дойде байгън ремонта на блока на ABS-a ?
