Ivelinch0 Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Здравейте. карам Ауди А3 1,8Т.На таблото лампата за еърбег винаги ми свети. от какво може да е .. къде да търся проблема. благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aceleration Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Първо на една диагностика изчисти грешката. Ако след време пак ти светне или изобщо не я изчистят е някой от датчиците. Ако колата ти е нов внос най - вероятно е някаде от тези под седалката. При прането на колите като се разглабя всичко се мори там става ужас и е голям филм. Ако не си я оправиш най - лесния вариант е да разглобиш таблото и да махнеш лампичката която свети там и си готов. Но това е най - крайното решение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 това с махането на лампата не е решение има поне десет други варианта възможно е изобщо да нямаш Еърбеци което е най вероятния проблемв случая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Нека първо колегата да провери положението под седалките, а и премахването на лампата не премахва функцията на Аир-бега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivelinch0 Публикувано 30 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 колата я носих на диагностика не показва грешки .. и на мен ми казаха да гледам под седалката на шофьора но какво точно да търся под нея не можах да разбера, днес ако ми остане време ще се позанимавам и ще пиша ! Благодаря за отговорите колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sportakus Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 (Редактирано) Не може да не показва грешка, без значение от какво е!!!Буксите са под седалкат, тях провери.Извиняваи, ма не се сдържам "носих колата на диагностика", що я носиш, не върви ли Редактирано 30 Март 2013 от Sportakus Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 На тия диагностики как смело ти изключват ейрбеците не е истина, недай си някога да ти се наложи да работят Проблемите може да са: лоша връзка под седалката (на диагностиката трябва да ти кажат къде точно е проблема), по-малко вероятно е да имаш повреден еърбег и последната възможност е компютъра. Каквото и да е се оправя за 100-ина лв в най-лошия случай тъй че не е редно да се превят глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivelinch0 Публикувано 30 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Не може да не показва грешка, без значение от какво е!!!Буксите са под седалкат, тях провери.Извиняваи, ма не се сдържам :hilezh:/> "носих колата на диагностика", що я носиш, не върви ли :hilezh:/>върви бе колега просто така се изразих ;д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pickov Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Колега и при мен светеше постоянно като я купих и се оказа някакъв лентов кабел във волана че е прекъснат.Тогава маистора ми каза че при ваденето и слагането на волана някои го сложил на криво и от това се е поучило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivelinch0 Публикувано 31 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 здравейте колеги днес махнах задните кори на колата защото ще ги сменям и като погледнах забелязах че кабела който влиза в колана за аербега беше разкачен няма букса а има някакво съпротивление? а на другия колан си влиза с буксата както трябва. много вероятно е да свети заради това лампата ако няма нещо друго естествено. от къде мога да намеря такава букса. и какво е това съпротивление което е сложено за какво служи. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 31 Март 2013 Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 Това служи за да лъже системата, че имаш работещ еърбег и съответно да угасне лампата. Точно това имах предвид по-горе, че не трябва да се прави. Сега иди някъде да прегледат какво точно е правено по колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s1n40 Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 колеги а къде се намира компютъра на айбега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
