dancefourlife Публикувано 16 Април 2013 Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 Здравейте колеги . Искам да попитам относно индикатора за температурата на таблото. Значи четох из другите теми , и направих почти всичко което е описано в тях - смених термостат + температурен датчик и тая стрелка не отлепва от 50 градуса. Значи когато тръгна сутрин с нея на работа, не мърда от 50 градуса , а е карам в продължение на 30 40 минути може би , след това загасям двигателя и ако е запаля след около 10 , 15 минути някъде , стрелката отива на 90 градуса автоматично , но това се случва много рядко. Някакви предложения , ще съм Ви много благодарен.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Април 2013 Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 Поне кажи какъв е двигателя ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 16 Април 2013 Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 Най-вероятно е от уреда за температурата на таблото.Ако си с климатроник, на него можеш да изкараш температурата, но незнам при В6 на кой канал е и дали въобще може.Потърси дали може, ако може на кои канал е и така ще разбереш дали е от таблото или от нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dancefourlife Публикувано 16 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 Поне кажи какъв е двигателя ...1.9 TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
