nalis Публикувано 18 Май 2013 Доклад Share Публикувано 18 Май 2013 Така,проблема е следния:Колата ми гаснеше и не държеше обороти.Преди да се уверя дали проблема не е в горивния филтър,пробвах да запаля колата с туба нафта ,запали и си вдигна оборотите нормално.Тогава взех нов горивен филтър напълних го,преди да запаля колата дадох на контакт няколко пъти и запалих,но пак гасне?Значи проблема не е бил във филтъра.Но стана добре,че го смених,още с оригиналния си беше колата.Мисля,че проблема идва от резервоара до филтъра има някъде въздух.Как да реша проблема с обезвъздушаването?Някакви съвети и идеи какво може да се направи? *Ауди 80 1,6 ТД-'90г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
supervlao Публикувано 18 Май 2013 Доклад Share Публикувано 18 Май 2013 Според мен не е въздух ами имаш някакво запушване преди филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 19 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2013 Къде може да е запушването?Някой друг с проблем като моя и как го е решил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 20 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2013 (Редактирано) Днес поразгледах тук там да видя какво има отзад на резервоара.Като гледам има едно малко нещо,което не знам как се нарича и на него закачени 2 маркуча.Този който е от долу влиза в резервоара ,а този от горе отива май към купето.При откачането на маркучите и това нещо,от никъде нещо не текна?Всичко беше сухо и празно.Дали да не продухам и двата маркуча?Или някъде вътре в резервоара да има запушено? Едит:сега намерих снимка за това нещо става въптос от който излизат маркучи.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120121 Редактирано 20 Май 2013 от nalis Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boney_M Публикувано 20 Май 2013 Доклад Share Публикувано 20 Май 2013 (Редактирано) Цедката в резервоара чистена ли е? Ако не си я чистил свали резервоара и я изчисти, там се утаяват боклуци и запушват цедката и няма приток на гориво към помпата. Редактирано 20 Май 2013 от Boney_M Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
big_joro Публикувано 20 Май 2013 Доклад Share Публикувано 20 Май 2013 Колега трябва да свалиш резервоара и да го почистиш.Споко не е много трудно.Като цяло резервоара е хванат с 4 болта за задната страна на задната седалка,отваряш багажника махаш кичето и развърташ болтчетата.Преди това трябва да махнеш маркучите за нафтата те са 2 , става най-лесно на канал,намират се точно под резервоара.Като ги махнеш бъди готов с някакъв съд да събираш нафтата , че иначе ще изтече на земята.Значи махаш маркучите, развиваш болтовете и резервоара трябва да се повдигне леко на горе за да излезне.Ако сте 2-ма е по лесно , като го изкарваш гледай да на счупиш гърловината , а в прочем и там може да има болт един ама не съм мн сигурен.Аз като искарах моя и го промих само с вода , защото не разполагах с др средства и с време.Сипваш малко вода или бензин и почваш да клатиш и тука е добре да сте двама че тежи доста след това го излизаш, оо забравих да ти кажа от горна страна има поплавак които мери нивото на горивото,трябва да го развиеш и да го извадиш внимателно.После от там може да исипваш "разклатената" смес ,ще паднат доста боклуци повярвай ми.Чистиш го докато се убедиш че няма боклуци и от двете тръбички си тече нормално , оставяш го да изсъхне добре и го монтираш онтново.Късмет с начинанието!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 21 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2013 Мерси колеги.Днеска се захващам още с чистенето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 25 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 (Редактирано) Свалих резервоара,беше чист обаче пак го промихме.Искам да питам за поплавъка.Трябва ли да има разстояние м/у линията за показателя на датчика и малката метална пластинка на поплавъка.Незнам дали се изразих правилно но....Нали има една пластинка на металната пръчка на поплавъка и колкото е нивото на горивото той показва в тази линия на датчика.Според мен трябва да се допират за да може да отчете нивото.При мен имаше проблем с показанията за гориво и май е от това,а не от таблото.Вие какво може да кажете,колеги. Да попитам и нали от долу на резервоара има 2 тръбички единия за обратен и би трябвало като е пълен резервоара да не тече от него нали?Иначе спокойно може да премине въздух от него като я надуем,но при промиването вода не излиза. Редактирано 25 Май 2013 от nalis Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Пластинката трябва да опира и то под лек натиск.Ако не опира я изкриви малко за да опира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
