gambini Публикувано 25 Август 2006 Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 Този път не става въпрос за Ауди, а за Ситроен оказа се, че радиаторът му е запушен. При заграло положение половината радиатор си е студен а другата половина топъл. Купих някаква течност уж за почистване но няма ефект. Има ли някакъв по ефикасен начин или плаче за нов? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 25 Август 2006 Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 ами Бубо аз на Голф-а съм чистил радиатор по същата причина, тогава с майстора го свалихме, пуснахме маркуч с вода от единия вход и цялата гадост се изтече, после нямаше проблеми никакви. За жалост година след това радиатора се спука от някакво камъче, но все пак интервенцията беше успешна.Успех и на теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunay_r Публикувано 25 Август 2006 Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 Този път не става въпрос за Ауди, а за Ситроен оказа се, че радиаторът му е запушен. При заграло положение половината радиатор си е студен а другата половина топъл. Купих някаква течност уж за почистване но няма ефект. Има ли някакъв по ефикасен начин или плаче за нов?Чувал съм но не съм пробвал че пълнят със сурватка .но ти си знаеш дали да го пробваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 25 Август 2006 Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 Напалниго с оцет иго остави 20сет минутки,най ефикасно става когато е свален.Но все пак зависи от какво се е задрастил.Ако е слагано някога нещо от рода на "стоп теч"няма оправия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 25 Август 2006 Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 Или 3-4 пакетчета лимонена киселина, да повърти топла 20 мин, после изчакай да поизстине и източваш. После маркуча отгоре и претакай бидоня докато потече чиста вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gambini Публикувано 25 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2006 утре ще пробвам процедурите и ще пиша какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
БатеВладо Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 Колега,радиатора на Ситроена е на две работни секции.Провери правилно ли е свързан и обезвъздушен!Капризни са! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gambini Публикувано 27 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 направих процедурите и общо взето маи се отпуши, засега не загрява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
