eltzetzo Публикувано 12 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2013 Здравейте колеги. Става въпрос за Ауди А6, 2.0TDI с код на мотора BRE. Та проблема е следния. При първо палене на колата оборотите са неравномерни и мотора леко тресе. Също така съвсем леко започва пуши сиво. Това се случва докато колата загрее леко - около 50 градуса. След това изчезва. Ще съм ви благодарен ако дадете някакви мнения. Ние имаме опасения за дроселова клапа или датчик на разпределителния вал, или в най- лошия случай дюза. Предварително благодаря за отговорите и лек ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 12 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2013 О-пръстени и/или дифтунги на дюзи е моето предположение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2013 Колега на ваг-ком гледали ли сте дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltzetzo Публикувано 12 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2013 (Редактирано) Гледахме я, но не показа неправилна работа на дюзите.Цитиране на предходен пост! Редактирано 12 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Ако заминава антифриз, може да се е спукала главата. Първото палене сутрин е проблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
