KUKU Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 здравейте колеги, появи ми се много странен проблем и моля за помощта Ви!!проблема е следния - имах теч от капачката за термостата и реших да го оправя. Смених уплътнението и теча спя термостата не съм сменял. наливам си антифриза и почва да ми мига лампата за антифриза и пищи зумер,покарах я около 10км обезвъздуши температурата я кове на 90С, но лампата продължава да свири.закачих я на ваг ком-а и нямаше никакви грешки.колата е ауди а4 1,9ТДИ 110кс АФН мотор. даите някакви идеи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 виж нивото на антифриз,сигурно имаш по-малко от нужното количество. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KUKU Публикувано 2 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 нивото е малко над максимума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 кабела вързан ли е може и датчика в казанчето да е заминал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Пробвай да откачиш буксата отдолу на казанчето,ако не пищи е от датчика.При мен се получи същото,когато свалих свалих казанчето за да го измия,и при клатенето датчика беше останал във включено положение,въпреки че антифриза беше до горе.Та се наложи пак да го свалям и понякакъв начин се изключи и спря да пищи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
