kal4ew Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 Здравейте, инан следния проблем и много ще се радвам ако някой успее да ми помогне. Когато запаля колата на климатроника се включва някаква защита и трябва да минат около 4-5 минути за да включи и започне да охлажда. Пълене с фреон, няма течове и когато работи охлажда страхотно. Даваше грешка в единдатчик, който се намира в колекторните тръби на двигателя. Той показваше, че е минусова температура. Смених датчика, но проблема си остана. Моля някой ако може да помогне да пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kal4ew Публикувано 13 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 Хайде бе колеги, никой ли няма моя проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 16 Август 2013 Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Да беше казал кой модел А4 караш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kal4ew Публикувано 16 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Аудито е А4,мисля че В5 се води от 98г. При диагностиката показва грешка във вътрешния температурен датчик и по-точно много нисък сигнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 16 Август 2013 Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Ами смени го и вътрешния(в конзолата).Ти си писал че си сменил този в колекторните тръби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kal4ew Публикувано 16 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Да този е следващия, който ще сменям. Просто малко се съмнявам, че е от него, защото грешката, която ми излиза е при раздел engin, а този датчик в купето според мен трябва да е в раздел HVAC. Идеята беше ако някой се е сблъсквал с този проблем, да пише дали е от този датчик в купето, за да не сменям всичките подред, че като гледам на там е тръгнала работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 18 Август 2013 Доклад Share Публикувано 18 Август 2013 Първо си оправи датчика, тогава ако не работи търси други проблеми. Имай предвид, че проблема може да е и лош контакт, и датчика да си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
