z3raks Публикувано 15 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 Здравейте,от около два дни колата ми да започна да прекъсва и предърпва. Придърпва в оборотите до 2000,и все едно работи на 3 цилиндара до тези обороти. След форсиране се оправя. И принципно я зареждам с малко количество бензин за да не застоява, и и сложих 20 литра бензин и по стрелка я следя, и след 94 километра в града ги няма. Какво може да е, колата се кара само на бензин. Ввъпроса ми е от каде да започна да търся проблема. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 15 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 Ми като за начало смени бензиностанцията и сипи по-високо октанов бензин. Филтъра за бензин, ако не си сменявал в близките 20-30 000 км. го подмени и ако няма промяна търси майстори......леле там каква е мъка.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 15 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 Смятам да сменя свещите , бензиновия филтър ( на около 17 18 к е ) и въздушния (макар 4е е на няма и 10 к )от най евтиното , после ще те послушам колега ,А ако други има насоки , моля да ги споделите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
q1w1e1r1t Публикувано 16 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2013 Провери дюзите да няма запушена.Въэможно е да е и акумолатора на налягането.Може и дебитомера и електрониката която е върху него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 18 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2013 Първо си виж свещите в какво състояние са.С еднакъв цвят ли са или някоя е сива или черна.Ако някоя е различна търси проблема в този цилиндър- кабел ,свещ ,капачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
