Незнаен код, след паднал акумолатор
ionata
Добър вечер колеги, извинявам се, но някой има ли представа как и къде в София могат да ми разкодират фабричната уредба на Ауди S8 99г., тъй като падна акумолотора, а след това поиска код, който разбира се не знам. Питам ви, тъй като ми каза, че имало някакви програми, които при въвеждане на рамата излизал и този код, не ми се вярва много, ама да питам.
Поздрави
по рамата едва ли но по серийния код на цд то може погледни го и го прати залепено е на задните капаци
Редактирано от Mitaka madafaka
Колеги, някой дали може да ми помогне с ваденето на тази проклета навигация, гледах в "Youtube", че не е никак сложно стига да имаш подходящите инструменти, които разбира се аз нямам. Поздрави
Аз си купих една по-дълга подобна скоба, отрязах в средата под ъгъл, загладих с шкурката да не драска и стана... :ja:
Редактирано от velas
Какви ли инструменти не си направих, дори успях да разпечатам в актуални размери оригиналните такива и да ги изрежа едно към едно. От три ъгъла навито излиза, но от единия се запрял и не помръдва. Явно има нещо повредено в самите зъбци или не знам, но ако и днес не успея да го сваля- ще го строша напук, направо откачам, когато нещо такова се запъне.
Колеги, след доста премеждия успях да го сваля, на навигацията има следните кодове:
7612001195
AUZ121W412980
4D0035192C
Моля, който може да помогне за откриването на пина?
Колеги, тъй като според мен форума е за споделяне, ще споделя развитието на тази сага и се надявам да бъда полезен на някого.
След като не знаех ПИН-кода на фабричната навигация на колата, отидох до няколко от известните сервизи които разкодират такива устройства и попитах дали могат да помогнат. Както сами се досещате, започнаха да ми обясняват колко било сложно, как така нямам кода, колко трудна процедура била това и след всичките тези излияния ми казваха, че трябва да оставя автомобила при тях ПОНЕ за 24-часа и услугата щяла да струва минимум 50/60/70 лв. Не бях за парите, но при положение, че хората разбиват трезори и обират банки за няколко минути, какво за бога щяха да правят за тези ПОНЕ 24-часа????? След като видях, че по сериен номер на навито няма да се сдобия с Пина, просто отидох в Порше София Запад, хората казаха, че им трябва около 20-тина минутки и ще ми струва скромната сума от 15,60 лв. На 25-тата минута колата бе отвън и ме повика да си я взема, дори ме помолиха при първа възможност да ида при тях и безплатно да ми сменят селектора и някаква друга част по скоростната кутия, тъй като производителя е дал предписание това да бъде сменено за негова сметка.
Поздрави от мен.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Здарвейте колеги, от няколко дена и аз имам същия проблем с навигацията след изтощен акумолатор. Колата е ауди а4 б5 2000 RNS-D. проблема е същия иска ми код а аз естестжено не го знам обадих се в Порше и там ми казаха че срещу 40 лв. ще ми го кажат при положение че аз си свалих навигацията и знам серииния и номер. Казаха ми че задължително трябвало да я закачат на тестера за да го разберат. Въпросът ми е има ли друг вариянт както е написал колегата с някаква програма да намеря кода. Благодаря предварително.
Имах такъв проблем преди около година. Ако имате кожения калъф с документи на колата вижте някъде по малките визитки. Там аз открих моя код написан с химикал върху една от тях и доколкото си спомням беше от 4 цифри.
  • 4 months later...
аз имам едно решение на твоя проблем от собствен опит...
вземи друго радио оригинално на което знаеш кода и го сложи и въведи кода.
след това го разкачи и сложи това дето не му знаеш
поне при мен се получи след като ми се прецака на ауди концерта кабела на който знам и съм въвел кода
после сложих оригиналния касетофон да пробвам нещо но за моя изненада след 2 години седене и прашасване в гаража ауди кроноса засвири
че чак и на фис дисплея се появиха станциите да го еба :) та сега понеже се изкефих на тоя факт ще търся вариант да плясна една букса за мп3 и ще си карам с него
само се чудя концерта за който дадох 150 кинта дали да го продам или да си го пазя за декодер :D
  • 3 weeks later...
Кажи серийния номер, да видим ще излезне ли нещо
